Thema: Sehr dünner isolierter Draht
    Frage Sehr dünner isolierter Draht
    Ich Suche einen sehr dünnen isolierten Draht, keinen Lackdraht sondern einen Draht der wirklich eine farbige kunststoffisolation drauf hat die man abziehen kann usw.
    Derartige Drähte sehe ich oft auf den 7x4mm Motoren die ich mir aus China bestelle (die Dinger für mini Quadrocopter etc.).
    Bei Conrad und Co habe ich nichts finden können bzw. ich habe ohne die richtige Bezeichnung wohl nichts gefunden.
    Weiß Jemand Rat?
    Diese Drähte möchte ich für winzige Schrittmotoren verwenden die ich mir auch aus China besorgt habe (waren grad günstig), das anlöten von Lackdraht geht bei denen sehr schwer, die Kontakte sind winzig, ich überlege gerade ob ich davon einen Abdruck nehme um mir Buchsen zu bauen.
    würde eventuell eine Einzelader aus einem Telefon- oder Netzwerkkabel reichen?
    Gruß,
    askazo
    Möglicherweise geht das mit den Adern aus dem Netzwerkkabel, das müßte ich ausprobieren.
    Ein guter Tip, danke!
    Zitat Zitat von Modellbauer Beitrag anzeigen
    Ich Suche einen sehr dünnen isolierten Draht, keinen Lackdraht .. farbige kunststoffisolation drauf hat die man abziehen kann ..
    Ähnliche Litzen hab ich hin und wieder aus alten Kopfhörerkabeln rausgeholt/-gepult. Die sind oft sehr feinfädig, meist farbig kodiert - rot, schwarz .. - und lassen sich "einfach so" verlöten. Gibts auch mitunter an Lautsprechern als Verbindung Lötstützpunkt-Membran.
    ...das anlöten von Lackdraht geht bei denen sehr schwer, die Kontakte sind winzig...
    Zuerst muss man nur die Enden vom Lackdraht sehr gut abisolieren und verzinnen, z.B. rein chemisch mit Lötfet.
    Ich habe so zuletzt ein Ø 0,05 mm Kupferlackdraht gelötet: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post618329 .
    Dresden
    Es gibt in Rechnern immer mal sehr feine Flachbandkabel, da kann man einzelne Kabel von abtrennen und benutzen, hab ich auch schon gemacht.
    AI - Artificial Idiocy
  1. Sehr kleiner Schalter gesucht, der mit Draht betätigt wird
    Von chris@franke im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 18:04
  2. Sehr sehr seltsames Problem
    Von Powell im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2008, 20:32
  3. 2 Draht ..... 3 Draht Ausführung bei Sensoren!
    Von Mechalex im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 19:26
  4. L293D an RN-CONTROL wird in 2,3 Sekunden sehr sehr heiss
    Von bingo im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 17:16
  5. Schrittmotor läuft nur sehr sehr langsam
    Von becherglas im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 08.04.2004, 09:19
