Thema: Dimensionierung IR an serieller Schnittstelle
    Kann mir jemand die Werte für die Bauteile aus beigefügtem Schaltplan nennen?
    * Transistor kann man vermutlich Universal-Typ nehmen
    * IR-Diode ?
    * IR Empfänger ?
    Es handelt sich um eine "primitiv"-Schnittstelle IR / seriell
    Danke für Info
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ir_serial.gif
    97944 Bobstadt
    das ist doch kein IR empfänger oder ir diode
    Das ist eine LED und einFototransistor
    Also die led und der Fototransistor sind ja in reihe geschalten also jetzt musst du messen wie viel volt der "dtr" und der "sg" haben und dann kannste dir den widerstand selber ermitteln (ich glaube 10V die betonung liegt auf glauben) bei dem transistor ist es ein so wie es aussieht ein NPN-Transistor mehr knn ich dir leider auch icht sagen
    ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR
    Elektronikus
    www.meierspage.de oder so ähnlich da is ne primitive ir schaltung und mehrere weitere *luxus* versionen
    Vielen Dank für die Antworten
    bei der angesprochenen Lösung handelt es sich *nicht* um ein Moduliertes IR-Signal, sondern eine Opto-Entkoppelte RS232! Die angesprochene Primitiv-Lösung ist zwar nicht duplexfähig mit ihrer IR-Sende/Empfangsdiode.
    Weiss da trotzdem noch jemand bescheid wg Dimensionierung?
