Dann bist du jetzt reich
Es gibt noch weitere Optimierungen, das wird dann auch die Reihenfolge der Befehle umgestellt, z.B. um die FPU besser auszunutzen, kann man, während die FPU gerade rechnet noch ein paar Integer-Befehle abarbeiten. Das hängt dann aber sehr von der CPU-Architektur ab. Bei manchen RISC-CPUs geht das so weit, dass das Return einer Subroutine VOR dem letzten Befehl stehen muss!
Grundsätzlich muss man bei Funktionen, welche direkt I/Os bedienen mit der Optimierung sehr genau aufpassen! :Strom
Meistens ist es am Besten diese separat auszulagern und ohne Optimierung zu übersetzen.
Andernfalls kann schon eine neue Version des Compilers, mit verbesserter Optimierung, zu einem anderen Timing, und folglich zu Fehlern, führen.
Noch etwas grundsätzliches zur Funktion eines Compilers:
Zuerst wird eine lexikalische Prüfung vorgenommen, dabei wird im Prinzip die Rechtschreibung überprüft.
Anschliessend folgt die syntaktische Prüfung, bei welcher festgestellt wird ob aus den Wörtern auch gültige Sätze gebildet wurden.
Anschliessend bildet man eine Baumstruktur, welche den logischen Programmablauf darstellt und eigentlich Sprachunabhängig ist.
Diesen Sprachabhängigen Teil nennt man Front End.
An diesem Baum erfolgt dann die erste Optimierung, wie z.B. das wegoptimieren von unnötigen Variablen-Zugriffen und totem Code.
Der Code-Generator (Back End) erzeugt dann aus dem Baum den eigentlichen Maschinencode. Dieser Teil ist dann CPU spezifisch.
Hier wird dann weiter optimiert, vor allem da hin gehend, dass man viel benutzte Variablen möglichst in einem Register behält und erst am Ende der Berechnung in den Speicher schreibt (volatile verhindert auch diese Optimierung).
Weitere Optimierungen sind z.B. bei einer Multiplikation mit 2, das Ersetzen durch eine Addition oder einen Links-Shift, je nachdem was halt schneller ist.
MfG Peter(TOO)
Zitieren
Lesezeichen
