Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Pumpen Selberbauen
    Pumpen Selberbauen
    Hallo, weis jemand wo man eine Pumpe ( Wasser )
    günstig bekommt ( kommt mir nicht mit Ebay )
    oder hat jemand konstruktionspläne oder ne doku über Pumpenselbstbau
    Wien
    Kommt ja auch auf die Größe und Leistung an.
    Kleine Pumpen findest du beim Aquarium-Bedarf.
    Selbstbau: Welches Prinzip soll's denn sein ?
    mfg robert
    Auto-Scheibenwaschpumpen leben oft länger als Autos.
    ich denke da nicht an ne Zahnradpumpe oder schaufelradpumpe, da gibts doch pumpen, da liegt ein schlauch in einer runden aussparung, und ein motor drückt den schauch dan zusammen.gibt deshab wenig Fluss, aber nen höherer druck ins möglich
    hallo hab den Namen: schlauchpumpe.
    Das ding schafft so 10-500ml/min. ist auch schweine teuer ( billigst 50€)
    deshalb lohnt sich ja der selbstbau.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schlauchp_offen.jpeg
    Wien
    Sowas hab ich in einem alten InkJet-Drucker gefunden, bei den neuen find' man das weniger.
    http://www.ruemo-gfk.de/index.html?v...toffpumpen.htm
    Weiß nicht. is das was ?
    mfg robert
    Edit: Mist, war zu langsam
    ich glaub die heißen Exenter-Pumpen
    Die sind häufig in Tintenstrahl-Druckern zum Druckkopf reinigen.
    Selberbauen:
    Das dürfte doch nicht schwer sein...
    Nen Metall-Zylinder, Silikon-Schlauch, Metall-Oval, und nen Starken Getriebe-Motor.
    Hab ma ne Skizze gemacht:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken exenter.jpg
    pumpe billig, Versand: Abzocke
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Gute Wasserpumpen, wie sie für Aquarien und inzwischen auch für Computerwasserkühlungen benutzt werden, findet man bei EHEIM! Zahlreiche Computerhändler führen die inzwischen. Ich selbst habe in den Pionierzeiten der Computerwasserkühlung mit dazu beigetragen, daß sich diese langlebigen und sehr leisen Pumpen in diese Niesche verbreiten.
    Einen Artikel dazu mit links zu einer Bedienungsanleitung findet sich hier:
    http://home.arcor.de/juergen.schuhma...pcwapumpe.html
    Infos zu den EHEIM-Pumen als ZIP :
    http://home.arcor.de/juergen.schuhma.../eheimdoku.zip
    Alle meine Artikel zu Computerwasserkühlung:
    http://audiopc.ultracool.de
    49°32'N 8°40'E
    Also eine Peristaltikpumpe (= Schlauchpumpe) kann man ganz einfach selber bauen.
    Die erreichen einen ganz ordentlichen Druck und sind schon prinzipbedingt 100%ig dicht.
    Ausserdem sind die Teile recht günstig.
    Man braucht nur eine U-förmige Halterung für den Schlauch, ein Kreuz mit Rollen (z.B. Kugellager) an den Enden
    (die dann den Schlauch zusammendrücken) und einen Motor.
    Hier kann man das Funktionsprinzip sehr gut erkennen
