Hallo Eki,
ich kann dir zwar bei deinem Vorhaben nicht helfen, aber ich selbst besitze auch das Padfone mit Station und wie ich finde ist das echt praktisch.
Wenn bei dir nur der Touch Screen defekt ist, dann kannst du dir für 40-85€ ein neuen Touch einbauen. Gibt in diesem Shop hier 3 Verschiedene. Müsstest mal schauen welchen du brauchst, aber mir wäre es, wenn es nur die 40€ wären, auf jeden Fall wert den Screen zu tauschen
http://www.mobiltec24.de/Asus/Padfon...en-B5273N.html
http://www.mobiltec24.de/Asus/Padfon...n-304.205.html
http://www.mobiltec24.de/Asus/Padfon...n-304.203.html
Ansonsten fürchte ich jedoch das du da lange suchen musst bis du einen passenden Treiber findest. Kann mir kaum vorstellen das das irgendetwas Standard mäßiges ist. Wenn du ja aber sowieso die ganze Station zu Verfügung hasst, würde ich mir mal an deiner Stelle den verbauten Treiber anschauen. Vielleicht kannst du den ja "einfach" ansteuern.
Zitieren
Lesezeichen
