Die Frage ist, was man wirklich machen will. Meist geht es darum, ein verrauschtes Signal etwas zu glätten. In HW würde man da einen Tiefpass einsetzen. Irgendwie hat sich aber die Meinung verbreitet, ein gleitender Mittelwert wäre ein Tiefpass. Mir fiel bei einem Thread auf Mikrocontroller.net auf, das jemand den gleitenden Mittelwert als Kerbfilter für 50Hz Störungen einsetzt. Das ist dann sicher kein Tiefpass. An anderer Stelle hat dann der User Yalu X. aus ebendiesem Forum den Frequenzgang eines gleitenden Mittelwertes, nennt man wohl auch FIR Filter, zusammen mit dem Frequenzgang eines Tiefpasses, ein IIR Filter, geplottet. Hier das Bild:
Die rote Kurve ist der aus der Analogtechnik gut bekannte Tiefpass, die grüne der gleitende Mittelwert. Man erkennt dort deutlich das Kerbfilter zusammen mit einem Tiefpass.
Der gleitende Mittelwert hat auf jeden Fall zwei Nachteile: er kostet viel mehr Prozessorresourcesn, Speicher sowie Rechenzeit, und er verursacht, hier nicht dargestellt, Phasensprünge im Signal. Wenn man also das Kerbfilters nicht braucht, und das macht nur Sinn, wenn man die Abtastrate und Buffergröße genau an das Störsignal fester Frequenz anpasst, ist ein einfacher Tiefpass besser.
Die Rechnung eines Tiefpasses ist einfach, hier etwas Pseudocode:
Output = Oldvalue * n + Newvalue * (1 - n) // wobei n < 1
Oldvalue = Output
In Integerrechnung für n = 0,5 gehts noch einfacher
Output = (Oldvalue + Newvalue) / 2 // kann auch ein shift right werden
Oldvalue = Output
n zusammen mit der Abtastrate gibt die Grenzfrequenz des Tiefpasses an. Man muß bei der Integerrechnung nur darauf achten, daß beim Teilen nicht unten zuviele Bits verloren gehen. Man sollte also die Messwerte vorher nach oben im Bereich des Integers verschieben. Diese einfache Rechnung kann man leicht z.B. in der Auslesefunktion des ADC unterbringen.
MfG Klebwax
Lesezeichen
