Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Potentiometer von Hera, Metall-Blende locker?
    XPOW
    Ich habe ein Labornetzteil von Hera, wobei man mit Potentiometern die Spannung und Stromstärke begrenzen kann. hier mal ein Foto:
    Gerät 1 http://i.ebayimg.com/t/Labortisch-Hera-/00/s/MTYwMFgxMjAw/z/WO0AAOSwHxVW8Y8c/$_57.JPG
    Gerät 2 http://www.suchebiete.com/userbilder/4bf04845609c6.jpg
    Ich habe ein Problem mit den Potis. Was genau für Potis das sind weiß ich leider nicht. Man kann bis zu 9x rumdrehen, auf dem Poti ist eine Azeige, diese zeigt an wie oft man den Poti schon rumgedreht hat. Bei jeder vollen Umdrehung, erhöt sich die Zahl auf dem Poti um 1.
    Nur leider wenn ich am Poti drehe, dreht sich die Metallblende/Metallring (dort ist auch ein kleines "Sichtfenster" wo die Anzahl der Umdrehungen steht) ein stück mit. Was dazu führt das oft die Feststelltaste von alleine einrastet. Das heitß, wenn ich den Poti vernünftig betätigen will, muss ich diese Metallblende mit der Hand festhalten bevor ich den Wert einstelle. Auf dem Poti ist eine Imbus-Schraube, diese lässt sich auch mit etwas mehr Kraft nicht drehen.
    Ich hoffe Ihr versteht mein Problem. Ich danke schon mal Jedem der helfen mag! Danke
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Asko
    Schildow
    Hallo XPOW
    Das duerften Getriebe- oder Praezisionsknoepfe sein auf gwoenlochen Potis.
    Sowas wie hier zB. :
    http://www.reichelt.de/Potiknoepfe/K...H=Potikn%F6pfe
    Gruss Asko
    Vorsicht !
    Auf einer Kugel ist es von jedem Punkt aus abschuessig !
    Raum DA
    Suche mal im Netz unter Wendelpoti (Wendelpotentiometer) 10 Gang.
    Für Wendelpotis nimmt man dann Drehknopfzähler als Anzeige und Bedienelement.
    Unregistriert
    Vielen Dank. Ich konnte den Poti identifizieren. Weiß jemand wie ich das Problem meines 1ten Posting lösen kann? Ich glaube man kann das irgendwie ohne umtausch reparieren. Ich weiß leider nur nicht wie da ich mit solchen Potis keine Erfahrung habe. Weiß jemand einen Rat? Vielen Dank
    Niklasdorf
    Das ist relativ einfach. Ich arbeite täglich mit 10Gang Potis und diese Drehknöpfe kenne ich auch. Am schwarzen Kunststoff Knopf befindet sich seitlich eine kleine Inbus Wurmschraube. Diese musst du lösen (links drehen), anschließend kannst du den Knopf abnehmen. Anschließend solltest du die Potiwelle und eine runde Aluplatte (rund) sehen. Diese darf sich nicht mitdrehen. Dort muss sich ach ein kleines Loch oder Vertiefung befinden. Dies sollte verhindern das sich der Knopf mitdreht (am Knopf befindet sich ein kleiner Stift der dort hinein muss). Meistens reicht es wenn du das Alu etwas aufbiegst, das ist es häufiges Problem.
    MfG Hannes
    Unregistriert
    Xpos
    Hallo. Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
    Ist das denn normal das die Wurmschrauben so extrem fest sind? Ich hab so dolle gedreht bis mein Imbusschlüsel "übergniddelt" ist. Jetzt weiß ich nicht wie ich sie lösen soll... Ich werde mal schauen ob ich noch irgendwo Kriechöl rumliegen habe.
    Niklasdorf
    Die können teilweise sehr fest zu sein, aber es ist definitiv diese Wurmschraube. Wichtig ist das du den richtigen Inbus hast (bei den neuen ist der passende dabei) und das du ihn richtig hinein steckst. Ich könnte in de Firma ei Foto machen da du ja Einzelteile siehst.
    MfG Hannes
    Region Basel
    Ist leider normal
    Stahl auf Alu frisst sich immer mit der Zeit fest. Dafür brauch man garantiert keine Schraubensicherung!
    MfG Peter(TOO)
    XPOW
    Danke euch.
    @ 021aet04 das mit den Fotos wäre eine gute Sache. Da ich im Forum nicht registriert bin kann ich Sie leider nicht anschauen. Es sei denn du lädst sie woanders hoch.
    Unregistriert
    ich habe es jetzt endlich geschaft die Madenschraube zu lösen. Ich konnte auch das Problem identifzieren. Der "Nupsi" am Drehknopf, der dafür sorgt das die Blende nicht verrutscht ist abgebrochen.
    Weiß Jemand wie man das reparieren kann ohne gleich einen neuen Drehknopf zu kaufen? Ich dachte schon an Sekundenkleber aber ich glaube der Nupsi hält dann auch nur wenige Sekunden.. also weniger optimal.
  1. Preiswerter Metall-3D-Drucker
    Letzter Beitrag: 01.10.2014, 10:30
  2. Flüssiges Metall
    Letzter Beitrag: 08.03.2012, 12:00
  3. Metall Flachstücke
    Von Razzorhead im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 11:03
  4. Miniprojekt - Automatische Blende für Interferrometer
    Von goara im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 15:39
  5. Metall auf Plastik kleben?
    Von Involut im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 28.02.2008, 20:56
