Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Widerstandsdraht
    Frage Widerstandsdraht
    Habe mir den hier empfohlenen Widerstandsdraht für jenes Projekt mit dem Zählwerk besorgt --> 10 Ohm pro Meter
    Der Draht läßt sich aber nicht vermessen, wenn ich ihn anschließe wird angezeigt als ob überhaupt kein Kontakt besteht.
    Von der Empfindlichkeit kann es nicht abhängen, und auch das Multimeter funktioniert ohne Probleme.
    Was kann da jetzt das Problem sein?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Pali64
    Lehrberg
    Hallo Modellbauer ,
    Widerstandsdraht, hat die Eigenschaft zu Oxidieren!
    Damit hast du natürlich Probleme ihn zu messen, da die Oxidschicht isoliert.
    Idealerweise schabst du etwas an der Oberseite des Drahtes ab und presst ihn dann in eine Verzinnte Kabelendhülse.
    Zur Not kannst du ihn nach dem Abschaben oder schleifen auch mit Leitsilber "Veredeln" dass er Kontakt macht und nicht wieder Oxyd bildet.
    Gruß Pali64
    Niklasdorf
    Es gibt auch Widerstandsdraht der mit einer Lackschicht überzogen ist.
    MfG Hannes
    Ich würde von Drahtpotenziometer wie z.B. dieser: http://www.pollin.de/shop/dt/MDA1OTU...ter_20_mm.html abgewickelten Widerstandsdraht nehmen.
    Geändert von PICture (27.03.2016 um 08:52 Uhr)
  1. Positionsbestimmung mit Widerstandsdraht
    Von Thomas8443 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.03.2009, 11:57
  2. Wegmessung mit Widerstandsdraht
    Von rique im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.09.2008, 17:59
  3. Widerstandsdraht isoliert zum heizen
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 00:39
