Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: rad lösst sich, trotz 2 schrauben
    hallo,
    ich habe eine problem.
    bei mir löst sich das rad trotz 2 sicherungsschrauben.
    hat jemand eine idee?
    hilft ein sicherungslack?
    gruß
    morob
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    Osterzgebirge
    Kommt drauf an, wie das montiert ist- haste nen Foto von der Geschichte?
    Nen Rad mittels zweier Muttern auf ner Gewindestange fest klemmen, funktioniert _nur_ bei wenig Drehmoment.
    Da kann man höchstens kontern.
    Seitliche Sicherungsschraubem (meist Madenschrauben) halten auch nur dann, wenn entweder die Achse abgeflacht (oder eingekerbt) ist, oder aber die Achse weicher ist als die Made.
    Schraubensicherung ist oft ne Möglichkeit, das Zeug gibts in verschiedenen Stärken, Vorsicht, die "
    Superfest" ist auch so gemeint, die bekommt man mit normalem Werkzeug _nicht_ mehr los- das geht nur noch mit Hitze! Bei Plastikteilen nich zu empfehlen...
    Oft nehm ich einfach ein Tröpfchen Sekundenkleb, ist billiger und auch mittels Lötkolben wieder lösbar. Der hält aber auch sehr fest, ne M3-Schraube bricht da unter Umständen eher als sie sich lösen lässt.
    Manchmal genügt es auch, das Gewinde geringfügig zu "beschädigen", nen kleiner Schlag mit nem Körner oder so...
    Grüssle, Sly
    https://www.pololu.com/product/1083 als adpater
    der Getriebemotor ist von pollin, befestigung https://www.pololu.com/product/1084
    räder sind https://www.pololu.com/product/1435
    das geht kurz gut und dann falllen sie ab
    Region Basel
    Das passt doch gar nicht?
    Die Motorwelle hat 7.8mm Durchmesser.
    Den Flansch gibt es mit maximal 6mm Bohrung.
    Da muss man nacharbeiten!
    Und was hast du da gebohrt? Wenn das Lo0ch zu gross ist, eiert alles und fällt ab.
    MfG Peter(TOO)
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODE1OTg...37DC12_77.html ist der motor.
    ich werde das mal mit dem sekundenkleber probieren.
    .. Getriebemotor_PGM_37DC12 .. ist der motor. ich werde das mal mit dem sekundenkleber probieren.
    Soweit ich diese Art von Pololu-Adapter kenne, haben die 2 (ZWEI) Madenschrauben zur Befestigung an der Welle, eine an der Nabe und eine am Flansch wie hier. Dabei kanns vorkommen, dass man mit der Befestigung von der Anflachung nach hinten rutscht, wo die Welle kreisrund ist. Kannst Du das ausschließen ? Denn bei dem Aufbau sollte schon sogar eine Formschlüssigkeit zwischen Adapter und Rad bestehen und Kleben nicht notwendig sein :-/ Wobei der Pollinmotor laut Abbildung so einen Unsinn nicht machen dürfte !
  1. Schrauben-Shop
    Von 5Volt-Junkie im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 02.05.2012, 19:38
  2. Schrauben
    Von daniel.weber im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 17:20
  3. Servohebel Schrauben
    Von plusminus im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 12.12.2006, 21:23
  4. VA-Schrauben und Ätzlösung
    Von Wunderheiler im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.10.2005, 08:07
  5. Verbindungsmuffen und Schrauben
    Von mpetz im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 14.04.2004, 20:33
