Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: 100W Led Laterne
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Pali64
    Lehrberg
    Treiber...
    nimm vorteilhafter den IRF640, der eignet sich besser.
    Du brauchst noch einen ELKO (Elektrolyt Kondensator) ca 470uF 25V den du Paralell zur LED hängst,
    (Der glättet dir die Einschaltspitzen die der DC/DC Wandler sicher macht wen du Periodisch einschaltest!
    Dann denke daran der FET braucht ca 10V~12V Gate-Spannung um sauber Einzuschalten! sonnst wird er Heiß!
    Du brauchst also ein Treiber, (da ich denke dass dein Mikrocontroller keine 12V liefern kann).
    Siehe angehängte Skizze:
Hits:	17
Größe:	27,9 KB
    nimm sicherheitshalber noch ein 10Ohm widerstand zwischen Treiber und FET Gate.
    (Verhindert die hohen Ströme die ein FET gerne durch seine Hohe Gate-Kapazitäten macht)
    Damit schaltet der IRF640 sauber durch und wird nicht warm.
    EDIT: Habe dir den Treiber so Umgezeichnet dass er einfacher zum Nachbau ist und mit dem von mir empfohlenen FET IRF640
    So sollte es problemlos zum Nachbau sein....
    Die alte Skizze für dein FET hängt noch unten an.
    Gruß Pali64
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Treiber.jpg
    Geändert von Pali64 (04.04.2016 um 08:45 Uhr)
    Die Skizze ist der Treiber der mit 12V geschaltet wird und das Signal kommt von "Led on" wo der Microcontroler dranhängt, oder wie genau?
    Mit Led-Treibern kenne ich mich leider nicht aus.
    Lehrberg
    Hallo Modellbauer ,
    Habe dir den Post oben von mir angepasst für einfachen Nachbau.....
    Gruß Pali64
    Vielen Dank!
    Der Bc107b ist schwer zu bekommen, angeblich geht das hier auch:
    http://www.amazon.de/TRANSISTOR-NPN-...keywords=BC237
    Lehrberg
    BC107b = BC237 OK.
    Hallo Modellbauer,
    Ja der BC237 ist absolut kompatibel.
    Ich habe einfach den BC107b vorgeschlagen weil das ein universal Transistor ist.
    Die liegen bei mir noch in THT Bauform rum und wenn ich mal ein THT Brauche nehme ich halt den.
    Normalerweise arbeite ich nicht mehr mit THT sondern nur noch mit SMD......
    PS: Bitte gerne geschehen für das gibt es ja die Foren, zum Helfen. aber es ist immer schön ein Dankeschön zu lesen, kommt leider eher selten vor
    Gruß Pali64
    Raum Augsburg - Ulm
    @Pali64: Ich lebe in einer realen Welt. Die momentan effizienteste käufliche LED erreich 205 lm/W. Bei maximal/rechnerisch erreichbaren 683 lm/W ergibt das einen Wirkungsgrad von 30%. Der bisher höchste erreichte Laborwert liegt bei ca. 300 lm/W und auch das sind keine 50%. Also aus welcher Zukunft kommst du? Aber warten wir mal bis meine Mails von Osram, Cree und Nichia beantwortet wurden
    Wenn man nun noch bedenkt, daß je mehr Leistung eine LED hat, desdo geringer der Wirkungsgrad wird ...... naja.
    20W Abwärme bei einer 100W LED? Als was werden dann die restlichen 60W abgestraht? Mikrowellen? Radio? TV?
    Gruss
    Harry
    Ich programmiere mit AVRCo
    Die unterschiedlichen Betrachtungen liegen an der 100% Definition.
    Die größte Sichtbarkeit pro Leistung erreicht man bei grünem Licht. Physikalisch hat an dabei einen Wert von 683 lm/W.
    Um die gleiche Sichtbarkeit bei weißem Licht aus drei Farbkomponenten zu erzielen erhält man physikalisch wohl nur 273 lm/W.
    Ich habe die Werte nur übernommen und nicht nachgerechnet die Tendenz erscheint aber plausibel.
    Man könnte sicher auch eine Definition nehmen die weißes Licht mit einem kontinuierlichen Spektrum mit der Verteilung des Sonnenlichts als Referenz annimmt.
    In den Links gibt es Erklärugen dazu.
    http://www.ledshift.com/Die-Lumen-Wa...ner-Lampe.html
    http://ledsolarlampe.de/led-faq/led-wirkungsgrad/
    https://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtdiode
    Ich hab mal mit einem freeware Programm aufgezeichnet wie ich denke dass ich den Aufbau mit dem Treiber verstanden habe, bitte korrigiert mich falls ich was falsch gemacht habe.
Hits:	26
Größe:	21,4 KB
    Habe nun zwei 10W LEDs parallel geschaltet, sollte eigentlich gehen.
    Raum Augsburg - Ulm
    Was macht der Trafo da drin?
    Lehrberg
    Hallo Ihr 2 ich gehe mal davon aus das der Trafo den DC/DC Wandler Symbolisiert den du Schreibst ja 12V + (Also Gleichspannung)
    Wenn dem so ist Funst das was du da Gezeichnet hast.
    Somit viel Erfolg beim Zusammenbau.
    PS: der IRF 640 reicht Locker für die rund 20W die du da vor hast wir setzen den für wesentlich mehr leistung ein.
    Gruß Pali64
  1. Spannungsregler 12V / 100W
    Von Keksstar im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 15:35
  2. BHKW Generator gesucht 50-100W
    Von Franziskus im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 23:59
  3. Motor mit max. 24V und 100W gesucht
    Von Foooob im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.10.2005, 11:30
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.2005, 22:24
  5. 100W Scootermotor
    Von ShadowPhoenix im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 24.12.2004, 20:47
Stichworte
