Thema: doppelter widersprüchlicher Zugriff auf MotorPins durch 2 konkurr. pthread Tasks?
    HaWe
    hallo,
    ich bin noch dran an meinem Raspi-Robot, der per BT Fernbedienung gesteuert wird.
    Um eine BT-Unterbrechung zu registrieren, läuft ein Heartbeat-Signal von der Fernsteuerung zum Robot, das vom Raspi detektiert wird.
    Nur bei intakter Verbindung ( _REMOTE_OK_ == TRUE ) dürfen dann Motor-Aktionen erfolgen.
    Die Motorsteuerung läuft über L293-kompatible H-Brücken.
    Die Motor-API ist diese:
    #define motorCoast(nr) motorOn(nr, 0)      // alias for motor coast
    void motorBrake(int nr, int dirpwm) {      // brake by pwm power
       int pwm;
       pwm = abs(dirpwm);
       digitalWrite(motor[nr].pind1, HIGH);
       digitalWrite(motor[nr].pind2, HIGH);
       motor[nr].dirpwm = pwm;
       softPwmWrite(motor[nr].pinpwm, pwm);    // brake power always > 0
    void motorOn(int nr, int dirpwm) { // motor On (nr, dir_pwm)
       int dir, pwm;                             // signed pwm:
       if(dirpwm > 0) dir = +1;                   // pwm > 0: forward
       else if(dirpwm < 0) dir = -1;              // pwm < 0: reverse
       else dir = 0;                              // pwm = 0: coast
       if (!_REMOTE_OK_) dirpwm=0;    // <<<<<<<<<<<<<<
       pwm = abs(dirpwm);
       if(dir> 0) {
          digitalWrite( motor[nr].pind1, HIGH);
          digitalWrite( motor[nr].pind2, LOW);
       else
       if(dir==0) {
          digitalWrite( motor[nr].pind1, LOW);
       else {
          digitalWrite( motor[nr].pind2, HIGH);
       motor[nr].dirpwm = dirpwm;
       softPwmWrite( motor[nr].pinpwm, pwm);
    Man sieht: motorOn ist nur möglich, wenn die Heartbeat-kontrollierte Variable _REMOTE_OK_ auf TRUE gesetzt ist.
    Das Problem ergibt sich jetzt aus der nächsten geplanten Erweiterung, einem MT-"Behaviour" Setup per Subsumption-Architektur.
    Hier kann man es nicht restlos ausschließen, dass ein Task einen Motor anschaltet aufgrund falscher Environment-Daten oder weil er sich in einer Endlosschleife aufgehängt hat, und so die Motorpins auf HIGH zieht.
    Auch in diesen Fällen muss ein Abschalten per Heartbeat-Semaphore oder einer anderen "EMERGENCY_STOP" Bedingung möglich sein, um unkontrolliertes Verhalten zu verhindern.
    Was passiert nun, wenn ich per Heartbeat-gesteuertem Zusatz-Thread alle Motor-Pins auf LOW schalte, währenddessen der fehlerhafte Thread sie auf HIGH zieht?
    void* thread99Go (void* ) {       //  EMERGENCYSTOP WATCHER
       while(1) {
          if(!_REMOTE_OK_) {
             motorCoast[0];
             motorCoast[1];
       return NULL;
    Ist dann ein Kurzschluss zu befürchten?
    ich will es nicht einfach ausprobieren, um den Raspi nicht zu beschädigen.
    Nach Datenblatt kann jede logische Kombination an den Eingängen eines L293 angelegt werden, ohne das es zu einem Kurzschluß innerhalb des L293 kommt.
    Ob es da zu anderweitig zu einem Kurzschluß kommen kann, könnte man anhand eines Schaltplans besser beurteilen.
    Innerhalb des Raspis auf einem Ausgangsportpin kommt es sicherlich auch nicht zu einem Kurzschluß durch ein Programm.
    HaWe
    hallo,
    nein, das Problem ist nicht der L293, da habe ich keine Angst, sondern der Raspi selber!
    Hier schaltet möglicherweise der Task A den pin BCM12 auf HIGH und (gleichzeitig) ein anderer Task B denselben pin BCM12 auf LOW.
    Da der Raspi 2 ein quadcore ist, ist es u.U sogar "echt gleichzeitig" möglich, nicht nur pseudo-gleichzeitig per unterschiedliche scheduler time-slices.
    Da liegt der Hund begraben... :-/
    wenn diese Aussage allerdings 100% sicher ist
    dann wäre alles gut!
    Geändert von HaWe (02.04.2016 um 19:17 Uhr)
    Hessen
    Da der Raspi 2 ein quadcore ist, ist es u.U sogar "echt gleichzeitig" möglich, nicht nur pseudo-gleichzeitig per unterschiedleiche scheduler time-slices.
    Auch auf Mehrkernprozessoren gibt es Dinge, die nicht gleichzeitig passieren dürfen. Da sorgt aber schon die Hardware dafür, dass das nicht passiert.
    HaWe
    alles klar dann -
    2 Stühle, 1 Meinung...:
    da bin ich jetzt beruhigt 8-)
    Ich machs dann mit meinem extra-Emerency thread, der im Ernstfall alle pins auf LOW zieht!
    Danke an euch! 8-)
  1. L293 Grundschltung Motorpins immer auf 12 V
    Von toetzel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 21:55
  2. Zugriff auf Ports
    Von HeinzBecker im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 17:07
  3. Gibt es Tasks/Voids in Basic?
    Von PcVirus im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.07.2006, 11:44
  4. doppelter konzentrischer Drehimpulsgeber
    Von Hans Krohn im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.01.2006, 17:38
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 09:08
