Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: C/C++ lib für Sonderzeichenkombinationen (F1-12, +shift, alt, ctrl) als Scancode
  1. #31
    HaWe
    alles klar, auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, ich kann damit jetzt schon super arbeiten!
    - - - Aktualisiert - - -
    habs hingekriegt!
    die Scanfunktion läuft jetzt in nem eigenen Funktions-Wrap!
    Perfekt! Hilft mir jetzt super toll!
    // Compile with: g++ -o /var/scripte/tastaturtest1 /var/scripte/tastaturtest1.c  -L/usr/local/lib -lpthread
    // /var/scripte/tastaturtest1
    // 05.04.2016 - peterfido
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <unistd.h>
    #include <stdint.h>
    #include <sys/sysinfo.h>
    #include <time.h>
    #include <linux/input.h>
    #include <pthread.h>
    #include <errno.h>
    #include <termios.h>
    #include <signal.h>
    #include <sys/types.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <dirent.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <sys/select.h>
    int ziffer=0;
    int beenden=2;
    int zeit=0;
    int shiftl=0;
    int shiftr=0;
    int strgl=0;
    int strgr=0;
    int capsl=0;
    int alt=0;
    int altgr=0;
    int windows=0;
    int kontext=0;
    int keybscan=0;
    int modscode;
    volatile int _kbscode_ ;
    // keyboard dev
    int    fkbd;
    char * kbdin = "/dev/input/event0";
    struct input_event ev[64];
    int _TASKS_ACTIVE_= 1;
    int getkbscancode() {
    	int  rd,  size = sizeof (struct input_event);
    	if ((rd = read (fkbd, ev, size * 64)) < size)
              printf ("Fehler mit Tastatur");
            if (ev[1].type != EV_KEY) return 0;
            if (ev[1].value==0){         //Taste losgelassen
                    switch (ev[1].code) {
                        case 42: shiftl=0; break;
                        case 54: shiftr=0; break;
                        case 29: strgl=0; break;
                        case 97: strgr=0; break;
                        case 56: alt=0; break;
                        case 125: windows=0; break;
                        case 100: altgr=0; break;
                        case 127: kontext=0; break;
            else
                if (ev[1].value==1){
    				 //==1 für nur einen Druck ohne Wiederholung. >=1 für Erkennung von gedrückt gehaltener Taste
                     modscode = 0;
                        case 42: shiftl=1;  break;
                        case 54: shiftr=1;   break;
                        case 29: strgl=1;   break;
                        case 97: strgr=1;  break;
                        case 56: alt=1;  break;
                        case 125: windows=1;   break;
                        case 100: altgr=1; modscode+=(2048+4096); break;
                        case 127: kontext=1; break;
                        // Ab hier 'normale Tasten'
                        default: keybscan=ev[1].code;// Scancode ablegen
                        if(shiftl || shiftr ) modscode+=1024;
                        if(strgl  || strgr  ) modscode+=2048;
                        if(alt)   modscode+=4096;
                        if(altgr) modscode+=(2048+4096);
                        if(windows)   modscode+=8192;
                        if(kontext)   modscode+=16384;
                        if(keybscan>0) {
                           _kbscode_= keybscan + modscode;
                           return keybscan;
    		    else
    		    return 0 ;
                        //break;
            return 0 ;
    void* thread6Go(void *)
        while (_TASKS_ACTIVE_) {
             if(getkbscancode()) {
                printf("\nSHIFTL: %2d, SHIFTR: %2d, STRGL: %2d, STRGR: %2d; ",shiftl,shiftr,strgl,strgr);
                printf("Typ: %2d; Wert: %2d; Code: %2d scancode=%6d \n",ev[1].type,ev[1].value,ev[1].code, _kbscode_ );
        beenden=0;
        pthread_exit((void *) 0);
    int main()
        pthread_t thread6;
        struct  sched_param  param;
        if ((fkbd = open (kbdin, O_RDONLY)) == -1){
        if(pthread_create(&thread6, NULL, thread6Go, NULL) != 0)
          fprintf(stderr, "Fehler bei Tastatur......\n");
          exit(0);
        param.sched_priority = 20;
        pthread_setschedparam(thread6, SCHED_RR, &param);
        beenden=1;
        while (beenden > 0)
            {     sleep(1);
                zeit++;
                if (zeit==30)
                    zeit=0;
                    printf("Wieder 30 Sekunden um.\n");
        usleep(50);
        printf("***********Ende************\n");
        return 0;
    Geändert von HaWe (07.04.2016 um 09:52 Uhr)
  2. #32
    HaWe
    so, jetzt habe ich es zusammen mit anderen nützlichen keyboard-Funktionen in eine Lib gepackt:
    die Funktion gibt den Scancode von "normalen" Tasten (0-9, a-z, F1-F12, cursor,...) zurück, ansonsten Null bei reinen Modifiern.
    In jedem Falle kann man jetzt (bei Null) weiterhin auch sämtliche Modifier isoliert abfragen,
    und bei >0 auch alle Events abfangen, die eine " Echte Taste" mit oder ohne Modifier betreffen.
    Ebenfalls lassen sich jetzt für die gesamte Kombination eindeutige Scancode-Zahlen als auch diskrete Key-States abfragen, wie
    _keyshift_, _keyalt_, _keyctrl_ und _F1_ ... _F12_ (noch ausbaufähig mit home, end, up, dn, ...)
    Nun kann man keystrokes abfragen per
    int c = getkbscancode();
    if (_F1_) {...}
    else
    if(_F2_) {...}
    else
    if(_F1_ && _keyshift_) {...}
    else
    if(_F1_ && _keyshift_ && _keyalt_) {...}
    usw...
    Buchstabentasten lassen sich auch als scancodes lesen, aber natürlich ebenso, nach wie vor, auch als
    c = getchar();
    initialisiert wird in main() mit Aufruf von
    setupKbdin() ;
    share and enjoy!
    #ifndef RPICONIO_H
    #define   RPICONIO_H
    // courtesy of AndyD, raspberrypi.org forums, and peterfido, roboternetz.de forum
    // version 002
    #include <stdbool.h>
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <termio.h>
    #include <unistd.h>
    #include <signal.h>
    #include <dirent.h>
    // keyboard dev
    int    fkbd;
    int shiftl=0;
    int shiftr=0;
    int _keyshift_=0; // mod keypress state
    int ctrll=0;
    int ctrlr=0;
    int _keyctrl_=0; // mod keypress state
    int capsl=0;
    int altl=0;
    int altgr=0;
    int _keyalt_=0;  // mod keypress state
    int windows=0;
    int kontext=0;
    int _keypress_;  // keypress state
    int modscode;
    #define _F1_   59
    #define _F2_   60
    #define _F3_   61
    #define _F4_   62
    #define _F5_   63
    #define _F6_   64
    #define _F7_   65
    #define _F8_   66
    #define _F9_   67
    #define _F10_  68
    #define _F11_  69
    #define _F12_  70
    // conio.h - mimics
    bool kbhit(void)
        struct termios original;
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &original);
        struct termios term;
        memcpy(&term, &original, sizeof(term));
        term.c_lflag &= ~ICANON;
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &term);
        int characters_buffered = 0;
        ioctl(STDIN_FILENO, FIONREAD, &characters_buffered);
        tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &original);
        bool pressed = (characters_buffered != 0);
        return pressed;
    void echoOff(void)
        tcgetattr(STDIN_FILENO, &term);
        term.c_lflag &= ~ECHO;
    void echoOn(void)
        term.c_lflag |= ECHO;
    // keyboard scancodes
       int keybscan=0;  // scan code "normal key"
                        case 29: ctrll=0;    break;
                        case 97: ctrlr=0;    break;
                        case 56: altl=0;     break;
            else
                 //==1 fuer nur einen Druck ohne Wiederholung. >=1 fuer Erkennung von gedrueckt gehaltener Taste
                     modscode = 0;
                        case 29: ctrll=1;    break;
                        case 97: ctrlr=1;    break;
                        case 56: altl=1;     break;
                        case 100: altgr=1;   break;
                        _keypress_ = keybscan;  // standard keypress state
                        _keyshift_ = 0;         // reset modifier key pressed
                        _keyalt_   = 0;
                        _keyctrl_  = 0;
                        if(shiftl || shiftr ) { modscode+=1024; _keyshift_=1; }
                        if(ctrll  || ctrlr  ) { modscode+=2048; _keyctrl_=1; }
                        if(altl)              { modscode+=4096; _keyalt_=1; }
                        if(altgr)             { modscode+=(2048+4096);  _keyalt_=1; _keyctrl_=1; }
                        if(keybscan>0) {
                           return keybscan;
                       else  return 0 ;
                       //break;
            return 0 ;
    int setupKbdin() {
            return -1;
      else return 0;
    #endif
  3. #33
    HaWe
    OT:
    habe immer so ein komisches "powerded by Google" Bild im Posting oben rechts - das engt das Codefenster extrem ein und mach auch editieren extremst schwierig, weil es den Text überlappt. Kann man das nicht abstellen?
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 13:53
  2. Neue Atmega "A" und "PA" Typen
    Von AVR168 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 17:47
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 22:18
  4. "Lichtverfolgung" in "TV-Remote" einbaue
    Von fabqu im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 11:14
  5. "Soft-Reset?" und "Finger-Interrupt?"
    Von trapperjohn im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 00:02
