ich versuche mich gerade an meiner ersten Programmierung.
Das Projekt ist ein Modellauto mit Dach-LED (ähnlich der Polizei) und Frontblitzern.
Nach langem ausprobieren (irgendwie versteh ich das mit dem Timer noch nicht so ganz) habe ich die Beleuchtung für das Dach realistisch hinbekommen. Aber die Schleifen für die Frontblitzer wollen nicht wirklich.
Das Resultat ist:
L _ R _ L_ _ _
Es sollte aber:
L_L_L_R_R_R_L_L_L_ _ _ _
sein. (L = Links / R = Rechts / _ = Verzögerung)
Hier mein Code:
$crystal = 1000000
$regfile = "attiny85.dat"
Config Portb.3 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Portb.1 = Output
Ocr1a = 51458
Ocr1b = 51599
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Clear Timer = 1 , Compare A = Disconnect , Compare B = Disconnect
Enable Timer1
On Oc1a Timer1serv
On Oc1b Timer2serv
Enable Oc1a
Enable Oc1b
Enable Interrupts
Dim Rechts As Integer
Dim Links As Integer
For Links = 0 To 5
Portb.1 = 1
Waitms 100
Portb.1 = 0
Waitms 100
Next Links
For Rechts = 0 To 5
Portb.4 = 1
Waitms 100
Portb.4 = 0
Waitms 100
Next Rechts
For Links = 0 To 5
Portb.1 = 1
Waitms 100
Portb.1 = 0
Waitms 100
Next Links
Waitms 1000
Timer1serv:
Toggle Portb.3
Return
Timer2serv:
Toggle Portb.2
Return
End
Bei weiteren Verbesserungsvorschlägen bin ich schon jetzt dankbar - aber dann bitte mit Erklärung
Achso - Die Frequenz für die Dachleuchten ist 1.11 Hz und 1.12 Hz - hab was relativ nahes genutzt.
Lesezeichen
