Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 47
Thema: Welche Soundkarte für den Raspi
  1. #31
    weit weg von nahe Bonn
    du müsstest um den unteren eingerückten TEil eventuell noch ein int main() und ein return 0 ans ende setzen und die includes müsstest du dir auch noch aus der tinyplay.c besorgen + der tinyplay API natürlich
    du kannst abaer auch hingehen und einfach die tinyplay.c compilieren und dann ./tinyplay mywav.wav ausführen
    nicht.
  2. #32
    HaWe
    es soll eine Funktion sein, die man so einfach wie hier skizziert verwenden kann, keine Anleitung so dick um ein Schiff zu versenken.
    genau darum geht es ja.
    also, wie sieht jetzt ein funktionierender Code aus, wo man nur den Dateinamen einsetzen/ändern muss zum Abspielen, und was ist an Vorarbeiten etc. nötig?
    #include <audio.h>
    unsigned char metadata[44];
    pFile = fopen ("mysound.wav","r");
    readwavmetadata(pFile, * metadata);
    playwav(pFile, * metadata);
    fclose (pFile);
    edit:
    ich HASSE ES dass hier nie die Code-Tags im einfachen Editor gelistet sind!
  3. #33
    https://github.com/tinyalsa/tinyalsa
    also eigentlich reicht es wenn du dir den github per git befehl runterlädst (oder als zip und dann entpacken) und dann
    make
    make install
    ein makefile ist ja dabei, dann kannst du das tinyplay als binary aufrufen und wenn du magst umschreiben
    wenn ich nicht gerade zu Hause im Umzugsstress wäre, würde ich mir die Zeit nehmen es mal für dich passend zu schreiben, aber im Moment muss ich primär erstmal die Doku zu meiner Firmware weiterschreiben und wenn ich nach Hause komme wartet da Zimmer Nummer 2/5 ausgeräumt und Ent-Tapeziert zu werden XD
    nicht.
  4. #34
    HaWe
    ok, danke, ich werds mal probieren heute nachmittag.
    Der nächste Schritt wäre dann: aufnehmen eines Sounds per Microfon.
    nun geht es in diesem Thread ja um die USB Soundkarte, hoffentlich kann man dann diese Basis-Funktionen auch damit benutzen.
    Dann käme die Spracherkennungs-Geschichte... O.o
  5. #35
    HaWe
    ich finde noch nicht mal eine Installationsanleitung für die tinyalsa libs.
    Meine Herren, was ein Mist!
    Wie geht das?
    sudo apt-get WAS?
    git clone WAS?
    - - - Aktualisiert - - -
    update:
    das hier schien zu funktionieren:
    git clone https://github.com/tinyalsa/tinyalsa.git
    cd tinyalsa
    make
    jetzt bin ich gtespannt, wie man ein wav File damit in einem eigenen C Programm öffnet und automatisch mit den richtigen settings abspielt...
  6. #36
    Saarbrücken
    Also das mit der Soundkarte kann ich bald beantworten. Denn ich hab meine jetzt hier, nur noch keine Zeit gehabt es zu probieren. Bin gerade noch dabei die autonome Versorgung fertig zu machen. Aber morgen will ich es auf jeden Fall mal ausprobieren.
    Ich denke mal ich ändere auch den Titel hier. Ist mittlerweile viel Material dabei was definitiv auch für Andere interessant sein dürfte.
  7. #37
    HaWe
    die Basis-Audio-Funktionalität müsste erst mal auf der Basis-Hardware laufen. Ohne wav File management (Wiedergabe, Aufnahme) wirst du vermutlich keine Spracherkennung hinkriegen, und wenn du jedes Rad erst neu erfinden musst, wirst du in 10 Jahren nicht dahin kommen.
    Das ist meist die ganze Crux beim Raspi, im Unterschied zu Arduino.
    Als erstes muss also erstmal tinyalsa laufen, und zwar per Geany IDE.
  8. #38
    Saarbrücken
    Recht hast du schon, den Arduino programmiert man so easy wie in Basic.
    Ich muss auch das Rad nicht neu erfinden, nur verstehen wie das Rad funktioniert und wie es dann letzten Endes mein Karren zum Rollen bringt. Ich wusste vorher auch nicht wie man eine Gesichtserkennung bastelt und habe das dann auch hin bekommen. Wobei OpenCV echt super locker zu programmieren ist. Ich habe noch nie schneller eine Webcam in ein Fenster bekommen und mit Markierungen versehen. Aber auch da muss ich nichts neu erfinden, nur das nutzen können was es schon gibt.
    Aber das Alles nutzt ja nichts wenn das ganze Ding keinen Saft hat
    Kennt sich jemand mit qucs aus?
  9. #39
    HaWe
    das hat aber doch jetzt nichts mehr mit deiner USB-Soundkarte- und wav/audio Programmierung zu tun, oder?
  10. #40
    Saarbrücken
    Die letzte Frage nicht nein. Zwar mit dem Projekt, aber nicht direkt mir dem Sound. Ich benutze Qucs um Ideen vorab mal zu testen, ist meistens besser wie irgendwas zu grillen. Nur klappt das nicht immer so wie ich das haben will, gerade Transistoren kriege ich dort nicht auf die Reihe. Daher die Frage, wenn jemand das benutzt kann ich den fragen .
    Die Soundkarte steckt schon im Raspi . Immerhin ein Fortschritt ^^
  1. Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 18.02.2016, 07:43
  2. Soundkarte
    Von oratus sum im Forum PC-, Pocket PC, Tablet PC, Smartphone oder Notebook
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 14:30
  3. Soundkarte Eingänge
    Von harry3 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.02.2008, 10:57
  4. Oszillograph für die Soundkarte
    Von Malte0815 im Forum Elektronik
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.02.2008, 19:23
  5. Impedanzmessgerät - Soundkarte?
    Von Rage_Empire im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 17:30
