Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Aschlussarbeit mit Lichtschranke !!HELFEN!!
    also die bahn dis ja 6 cm breit, das geht ja dann kann ich vielleicht von einer alten maus die diode nehmen und den empfänger? und wie verzögere ich das,dass das tor stehen bleibt und nicht gleich runter fährt wenn daa auto wegfährt und wie mache ich es dann mit der anderen lichtschranke
    Aachen
    Hab ich was überlesen, dachte es ging um richtige Autos...
    Also die Dioden aus Mäusen zur encodierung des Rades sind extrm Lichtempfindlich, leider auch Tageslicht, das habe ich gemerkt, als ich Meine Maus mal bei Sonnenschein benutzt habe.
    MFG Moritz
    hmm ok was könnte ich dann benutzen welche sind da besser
  4. #24
    des ist halt alles nicht so leicht mit den lichtschranken dass sie in beide richtungen funktionieren.
    wenn du die erste durchfährst, geht das tor auf. wenn du die in der garage durchfährst geht das tor zu, oder?
    und dann?
    wie geht das tor dann wieder auf?
  5. #25
    das brauch ich dann net , dem lehrer reicht das ich scheid oben in die garage ein loch hinein wo ich das auto rausnehmen kann
  6. #26
    ja musst du selber ne lichtschranke bauen und erklären oder kannst du ne ferige lichtschranke nehmen, die beim durchfahren einfach 12 oder 24V schält nehmen?
  7. #27
    ne selber machen
  8. #28
    Freiburg
    Wie weit hast du denn Ahnung von der Elektronik?
    Je nach dem wird das schonn komliziert für dich.
    Wie machen deine Klassenkammerraden die Lauflichter?
  9. #29
    Mit dem gepulsten signal kommst du schonmal viel weiter, was entfernung angeht. (meine ging 10 meter)
    dann am empfänger erzeugst du einen impuls, welcher mindestens genau so groß ist wie der am sender.
    mit diesem taktest du einen zähler (dekadisch). das empfangene signal löst einen reset am zähler aus. Wenn der zähler bis 9 zählt schaltest du das relais. (bis 9 damit nicht gleich bei 1 bis 2 fehlenden impulsen ausgelöst wird) ich hab sowas schonmal gebaut. werd mal schauen ob ich die unterlagen dafür finde...
