Wie ist die LED angeschlossen?
A5 setzt du als Open Drain, da schaltet der Transistor nur gegen Masse. andernfalls ist der Pin einfach hochohmig.
Die LED muss also vom Pin über einen Widerstand gegen die positive Versorgungsspannung angeschlossen sein.
Damit der Transistor aber nach Masse schaltet musst du eine 0 Ausgeben!
MfG Peter(TOO)
Zitieren
Lesezeichen
