Thema: Arduino 2560 Board mit VB und Bascom steuern
    Hallo zusammen,
    habe ein Arduino Mega 2560 Board das ich über ein USB-Kabel mit Bascom programmieren kann. Nun meine Frage, kann ich über das Kabel mit VB z.B. eine LED ein/ausschalten oder andere Daten hin und herschicken?
    Grüsse MrPower
    TT,KA
    es sollte möglich sein, über eine serielle Schnittstelle oder USB-UART (nichts anderes ist diese Programmierschnittstelle) einzelne Bytes hin und herzuschicken.
    Im Computer wird der Zugriff über einen COM-Port gelöst. Es gibt auch viele Terminalprogramme und vieles mehr dafür.
    Dazu gibt es sicher auch einige Arduino Beispiele im Internet.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Hallo zusammen,
    ich habe ein kleines Programm in VB2008 erstellt. Wenn ich das Programm starte und auf einen Button drücke flackert kurz die RX-LED auf meinem Board, aber die LED schaltet sich nicht ein.
    Public Class Form1
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Try
    SerialPort1.PortName = TextBox1.Text
    SerialPort1.BaudRate = TextBox2.Text '2400
    SerialPort1.Open()
    SerialPort1.Parity = IO.Ports.Parity.None
    SerialPort1.DataBits = 8
    SerialPort1.StopBits = IO.Ports.StopBits.One
    Button1.Enabled = False
    Button2.Enabled = True
    Button3.Enabled = True
    Catch ex As Exception
    MsgBox("Verbindung fehlgeschlagen")
    End Try
    End Sub
    Private Sub Form1_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs) Handles Me.FormClosing
    If SerialPort1.IsOpen = True Then
    SerialPort1.Close()
    End If
    End Sub
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
    SerialPort1.Write("Ein")
    End Sub
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
    SerialPort1.Write("Aus")
    End Sub
    End Class
    Als Bascom - Code habe ich folgendes :
    $regfile = "M2560def.dat"
    $crystal = 16000000
    $hwstack = 92
    $swstack = 94
    $framesize = 92
    $baud = 2400
    Config Portb.7 = Output
    Open "comd.1:2400,8,N,1" For Input As #1
    Dim Eingabe As String * 8
    Input #1 , Eingabe
    Select Case Eingabe
    Case "Ein" : Set Portb.7
    Case "Aus" : Reset Portb.7
    End Select
    End
    Vielleicht kann mir jemand sagen wo der Fehler steckt.
    Mfg MrPower
    Geändert von MrPower (12.06.2016 um 10:05 Uhr) Grund: Baudrate angepasst
  1. Cree Leds mit Arduino Board steuern?
    Von Modellbauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.03.2016, 03:14
  2. Arduino Mega 2560 Board
    Von Tomspeed im Forum Arduino -Plattform
    Letzter Beitrag: 04.03.2016, 21:53
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 01:21
  4. Bascom-Board mit Arduino-Board per I2C verbinden
    Von Serie_9 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 18.07.2013, 19:00
  5. arduino mit 2560 + bascom
    Von mechatronikilm im Forum Arduino -Plattform
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.01.2013, 19:16
