- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Zwei Atmega2560 + nrf24L01
    Ich Suche nun schon eine ganze Weile nach einer Bibliothek, die dafür geeignet ist, den nrf24L01 über einen Atmega2560 anzusteuern. Bei der Suche stößt man aber nur auf Lösungen für Arduinos und das Umschreiben anderer Biblotheken verursacht Fehlermeldungen oder das Programm funktioniert nicht. Daher wollte ich fragen, ob jemand eine Bibliothek dafür kennt.
    Mfg Dennis
    Geändert von D3nni5 (04.12.2016 um 13:33 Uhr)
    Ich habe jetzt dieses Tutorial benutzt: http://www.mikrocontroller.net/artic...24L01_Tutorial
    In der Wl-Module.c hab ich noch den Interrupt für den Atmega2560 hinzugefügt.
    #if defined(__AVR_ATmega2560__)
    	// Initialize external interrupt on port PK6 (PCINT22)
    	DDRK &= ~(1<<PK6);
    	PCMSK2 = (1<<PCINT22);
    	PCICR = (1<<PCIE2);
    #endif
    Bei dem Sender habe ich
    #if defined(__AVR_ATmega8__)
    ISR(INT0_vect)
    #endif // __AVR_ATmega8__
    #if defined(__AVR_ATmega88A__)
    ISR(INT0_vect)
    #endif // __AVR_ATmega88A__
    #if defined(__AVR_ATmega168__)
    ISR(PCINT2_vect)
    #endif // __AVR_ATmega168__
    durch
    ISR(PCINT2_vect)
    ersetzt.
    Mein Sender sieht jetzt so aus:
    #define F_CPU 16000000UL
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <spi.h>
    #include <spi.c>
    #include <wl_module.h>
    #include <wl_module.c>
    #include <nRF24L01.h>
    volatile uint8_t timercounter;
    int main(void)
    	uint8_t payload[wl_module_PAYLOAD];		//Array for Payload
    	wl_module_init();	//initialize nRF24L01+ Module
    	_delay_ms(50);		//wait for nRF24L01+ Module
    	sei();
    	wl_module_tx_config(wl_module_TX_NR_0);		//Config Module
    	while(1)
    		_delay_ms(1000);
    		payload[0] = 5;
    		wl_module_send(payload,wl_module_PAYLOAD);
    ISR(PCINT2_vect)
    	uint8_t status;
    	// Read wl_module status
    	wl_module_CSN_lo;                               // Pull down chip select
    	status = spi_fast_shift(NOP);					// Read status register
    	wl_module_CSN_hi;                               // Pull up chip select
    	if (status & (1<<TX_DS))							// IRQ: Package has been sent
    		wl_module_config_register(STATUS, (1<<TX_DS));	//Clear Interrupt Bit
    		PTX=0;
    	if (status & (1<<MAX_RT))							// IRQ: Package has not been sent, send again
    		wl_module_config_register(STATUS, (1<<MAX_RT));	// Clear Interrupt Bit
    		wl_module_CE_hi;								// Start transmission
    		_delay_us(10);
    		wl_module_CE_lo;
    	if (status & (1<<TX_FULL))							//TX_FIFO Full <-- this is not an IRQ
    		spi_fast_shift(FLUSH_TX);						// Flush TX-FIFO
    Under der Empfänger so:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <spi.h>
    #include <spi.c>
    volatile uint8_t PTX;			//Global Variable
    char itoabuffer[20];
    int main(void)
    	DDRB |= (1<<PB5);
    	uint8_t payload[wl_module_PAYLOAD];		//holds the payload
    	uint8_t nRF_status;						//STATUS information of nRF24L01+
    	wl_module_init();		//Init nRF Module
    	_delay_ms(50);			//wait for Module
    	sei();					//activate Interrupts
    	wl_module_config();		//config nRF as RX Module, simple Version
    	while(1)
    		while (!wl_module_data_ready());			//waits for RX_DR Flag in STATUS
    		nRF_status = wl_module_get_data(payload);	//reads the incoming Data to Array payload
    		if (payload[0] == 5)
    			PORTB |= (1<<PB5);
    Nach der Übertragung soll eine LED auf PB5 geschaltet werden allerdings tut sich nichts.
    Hoffe mir kann jemand helfen.
    Mfg Dennis
  1. Grundeinstellung Register nRF24l01+
    Von hannes1 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 23.07.2014, 14:48
  2. PWM auf dem ATMEGA2560
    Von Mithrandir im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 08.03.2014, 23:12
  3. RF24.h/NRF24l01+: low-level data receive
    Von phantom111 im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 22.02.2014, 18:41
  4. Arduino Temperaturmessung mit Anzeige (später Funk) (DHT22, TFT 1,8", NRF24L01)
    Von thewulf00 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.01.2014, 18:39
  5. Zwei getrennt regelbare PWM-Signale an zwei Pins von PortC
    Von Hender im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.02.2006, 11:44
Stichworte
