Thema: MOSI/MISO doppelt nutzen mit 4053 - Jemand erfahrung?
    ich möchte die programmierpins eines µcoms doppelt belegen (inputport im normalbetrieb bzw. zum programmieren) und habe irgendwo mal was vom 4053 multiplexbaustein gelesen. hat den jemand schonmal verwendet? muss man was beachten?
    durmersheim international
    du musst garnix beachten, die mosi/miso pins kannst du getrost als input verwenden. für's proggen musst du halt drauf achten, dass die beschaltung aussenrum nicht stört (ggfs. steckbrücken verwenden).
    man benötigt auch keinen zusätzlichen baustein.
    grüssens, harry
    der kopf ist rund damit das denken seine richtung ändern kann...
    Stichwort: AVEee von elektor 3/2003 - da wird's mit einem 4053 gemacht.
    Blackbird
    AVRee, nicht AVEee -
    ich Trottel!
    Blackbird
    Gibt es da nen schaltplan oder so? grunsätzlich ist mir die funktion schon klar.
    mosi(Z) -> 4053 -> port (Z1)
    |_>Programmer (Z0)
    programmer/LED->4053Port
    das habe ich doch richtig verstanden das das teil bidirektional funktioniert?
