Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: BME 280 Sensor - Genauigkeiten
    weit weg von nahe Bonn
    die seite war richtig, der bietet sogar ein bundle an wie ich oben gesagt habe, entpacken und fertig
    aber arduino muss installiert ... wenn beim starten die meldung kommt dass du bash und shell im PATH hast dann liegt dass am AVR compiler ... auf Arbeit hab ich beides zum laufen bekommena ber zu hause nur stress .. ich musste erst AVR deinstallieren
    nicht.
    da schaut man mal 1 Tag nicht rein
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    https://www.amazon.de/Zoll-serielle-...f_rd_i=desktop schätz ich mal hab auhc schon mit dem Gedanken gespielt!
    Welche library hast dafür verwendet?
    ja genau das Display ist es schön klein und Preis ok
    ich nutze die Libs von Adafruit und angepasst an das Display. (SSD1602.h mein ich war das.)
    dann erweitere ich das Ganze nun auf eine 433 Mhz Strecke , ESP8266 ist V3, hab noch so viele andere Baustellen (anderer Thread Rasenroboter WLAN Triangulation, Testchassis in Form eines Crawlers wird umgerüstet Arduino + RPI)
    mit OLED muss man schauen, ich habe von einem Bekannten (der die OLED Displays viel an der Uni einsetzt) erfahren, das die schnell Pixel Fehler bekommen und er schon viele tauschen musste.
    cYa
Hits:	6
Größe:	144,3 KB
    Geändert von piggituX (01.02.2017 um 11:17 Uhr)
    Das ist aber unschön, meine einzige AHA Erfahrung mit OLEDs war mein über 5 Jahre altes Galaxy S3 bei dem man durch übermäßigen Gebrauch als MP3 Player bei voller Helligkeit im Auto mittlerweilen bei einem weißen Hintergrund die Play und Pause Taste als ganz leichte Schatten erahnen kann. Die OLEDs sind an der Stelle anscheinend gealtert!
    Dein Code für die Arduinos kannst du 1:1 auf dem ESP laufen lassen, einzig die Pin Belegung musst du anpassen.
    Die WLAN Verbindung aufzubauen ist wortwörtlich ein 1-zeiler.
    Aber den Kommunikationskanal deines 433 Moduls müsstest du schon durch einen Socket schieben, aber selbst das ist mit den example files schnell gmeacht
    nicht.
  4. #24
    ju das dachte ich mir. Ich habe im 433 Mhz Aufbau erstmal die Qualität des China-Manns getestet (5er Pack), ein Sender läuft etwas aus der Toleranz, da lohnte es sich auch nicht ne Antenne anzulöten.
    ich berichte sobald die Funkstrecke steht *lach
    cYa
  5. #25
    Region Basel
    Zitat Zitat von Mxt Beitrag anzeigen
    Ein Problem beim Vergleich unterschiedlicher Sensoren ist, dass sie sich unterschiedlich schnell an geänderte Temperaturen anpassen. Der HYT reagiert innerhalb von Sekunden, wenn man bei diesem Winterwetter das Fenster öffnet. Der Bosch direkt daneben auf der Steckplatine braucht ein paar Minuten.
    Man müsste einen gewissen Aufwand treiben, um die genaue Art der Abweichung zu bestimmen.
    Eigentlich stehen die Zeitkonstanten im Datenblatt.
    Selbst messen kann man die Spungantwort.
    Einfach den Sensor einer konstanten Temperatur aussetzen, bis er Stabil ist. Dann einer anderen Bekannten Temperatur aussetzen und die Zeit messen, bis er stabil ist.
    Natürlich bekommt man unterschiedliche Zeiten für z.B. Luft und Wasser. Da muss man wissen wie der Sensor angewendet werden soll.
    Die Ersatzschaltung, und die Formeln, entsprechen einem RC-Glied.
    Laut Datenblatt liegt die Genauigkeit für den BME280 bei typisch +/-1°C. Max-Werte werden scheinbar nicht garantiert.
    MfG Peter(TOO)
  6. #26
    Hessen
    Das ist mir durchaus klar. Allerdings haben gerade die Bosch Sensoren diverse Register für Einstellungen. Die diversen Libs gehen damit auch noch unterschiedlich um.
    Die Lage nach Datenblättern ist bei meinen Vergleichsaufbauten klar. Sie wird auch durch den Preis und die Praxis bestätigt. Der mit Abstand teuerste Sensor liefert die mit Abstand beste Genauigkeit, Auflösung und Ansprechzeit und braucht auch noch keine Lib (außer Wire/I2C).
  1. RS485-Sensor oder doch lieber RS232-Sensor an Laptop andocken?
    Von Cysign im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.03.2013, 11:09
  2. Verkaufe Räumung:US-Sensor, IR-Sensor,Displays,MTreiber,Servorboard, Pan&Tilt Köpfe
    Von kellerkind im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 18.06.2012, 17:42
  3. CO2 Sensor
    Von jakob_M im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 08:55
  4. [ERLEDIGT] s: Sensor
    Von cheristi im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 24.06.2004, 15:16
  5. Temp-Sensor KT130 (PTC-Sensor) an C-Control
    Von Thomas im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 02.12.2003, 12:53
