Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: TWI/IIC SDA Signal
    Gerblingerode
    Zu deimen oszi ....
    kannst Du mal Angaben zur Zeitbasis machen.
    mit wieviel kHz wird der I2C angesprochen ...
    sieht sehr nach Clock-streching aus ... I2C-Slave zieht dabei weiter runter als der AtMega
    Gruß Ralf ... Projekt-Beschreibungen www.greinert-dud.de ... "Alle sagten: Das geht nicht. Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht."
    Berlin (Mariendorf)
    Ich lese im ersten Bild "5µs". Mit grob zwei Kästchen je Zyklus sind das etwa 100kHz.
    Gerblingerode
    der SCL sollte aber symmetrisch sein ...
    http://www.advamation.com/knowhow/raspberrypi/rpi-i2c-bug.png
    die 5 uS habe ich glatt übersehen, wären 100 kHz ...
    macht aber auf der SDA wenig Sinn ...
    Cysign
    bist Du dir sicher das Du SDA und SCL beim messen nicht vertauscht hast ?!
    2 Kanal Oszi wäre jetzt super, dann könnte man beide Signale im Vergleich sehen
    Geändert von Feuerring (27.02.2017 um 00:05 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von H.A.R.R.Y.
    Zitat Zitat von Cysign
    Ne, direkt ne RTC und ein PCF8574 an den Ports des AtMega.
    Im ersten Post schriebst Du von Display am I²C. Ist das Display über den PCF8574 angeschlossen? Falls ja, könntest Du die RTC vom Bus nehmen (Chip aus dem Sockel oder Adresse am Chip verstellen oder wie auch immer) und die Leitungen nochmals mit dem Scope untersuchen?
    Etwas merkwürdig finde ich aber auch die Pulsfolge auf dem SDA und dem SCL. Beide schön abwechselnd 0 und 1, bei Datenübertragung wechselt SDA normalerweise nur wenn nötig.
    Ich schließe mich Feuerring an: Ein Scope-Shot mit 'nem Zweikanal-Oszi wäre hilfreich.
    Grüße
    H.A.R.R.Y.
    a) Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten
    b) Fehler macht man um aus ihnen zu lernen
    c) Jeder IO-Port kennt drei mögliche Zustände: Input, Output, Kaputt
  1. "Piepser" Signal in Line-In Signal umwandeln
    Von robocat im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 15:14
  2. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.09.2008, 18:27
  3. Umwandlung von einem RS232-Signal in ein RJ45-Signal
    Von Einstein2312 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 17:55
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 17:10
  5. LNB Signal zum Audio Signal wandeln
    Von tucow im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.01.2007, 19:40
