Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: "Active Low" Taster mit externen Signal auf uC
    Hallo zusammen,
    ich möchte von einer Carrera Bahn ein Signal abgreifen, welches durch das Drücken eines Tasters ausgelöst wird.
    Ich habe hier http://www.freeslotter.de/index.php?...67#post1016067 gefunden, dass es sich um einen Active Low Taster handelt.
    Er gibt also zwischen 4,3 und 4,5V aus, wenn er nicht gedrückt wird. Während er gedrückt wird gibt er zwischen 0 und 0,3V aus.
    Da die Schaltungen komplett getrennt sein müssen (sowohl Spannungsversorgung als auch GND) benötige ich ein Bauteil, mit dem ich dieses Signal auswerten kann, ohne die Schaltungen direkt zu verbinden. Also z.B. etwas wie einen Optokoppler.
    Vielleicht habt ihr ja eine Idee?
    Danke
    Sledge
    Etwas ohne zusätzlichen Schalter wäre schon nett.
    weit weg von nahe Bonn
    Stichwort "Optokoppler"
    Es gibt 10 Sorten von Menschen: Die einen können binär zählen, die anderen
    nicht.
    Du hast Dir die Antwort ja schon selbst gegeben. Du brauchst nicht nur "so etwas wie" einen Optokoppler, sondern genau das.
    Ich denke mal, dass Du bei Deiner Anwendung keinen besonders schnellen Optokoppler oder einen mit hoher Isolationsspannung brauchst.
    Von daher kannst Du Dir einen Wald- und Wiesentyp raussuchen, der zu Deinen Spannungspegeln passt.
    Wenn Du mit der Beschaltung nicht zurecht kommst, kannst Du ja hier noch mal nachfragen.
    Gruß,
    askazo
    Danke für deine Antwort. Kannst du mir sagen, wie ich den richtigen Optokoppler finde? Auf welche Kenndaten muss ich achten?
    Sledge
    Das kommt drauf an, was Du am Ausgang des Optokopplers anschließen möchtest.
    Die für Dich wichtigen Daten sind der maximale Ausgangsstrom IC, die Stromverstärkung CTR und die maximale Schaltspannung VCEO.
    Wenn Du nur auf einen µC-Eingang oder auf ein Logicgatter gehen willst, würde Dir ein 4N25 reichen.
    Region Basel
    Der PC817 wäre kleiner und günstiger.
    https://www.reichelt.de/Optokoppler/...3;SEARCH=PC817
    Den gibt es auch als 4-fach Variante PC847: https://www.reichelt.de/Optokoppler/...6;SEARCH=pc817
    Das schöne ist, dass man an Stelle eines PC847, auch 4 PC817 bestücken kann.
    MfG Peter(TOO)
  1. was versteht man unter "Taster im Polling erfassen"!
    Von hegewald im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.01.2014, 08:55
  2. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 06.08.2013, 22:50
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.07.2013, 14:30
  4. "Piepser" Signal in Line-In Signal umwandeln
    Von robocat im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 05.02.2012, 14:14
  5. Signal aus einer Soundkarte in "TTL-Bereich" (0-5V) umsetzen
    Von sthiemt21 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2011, 11:31
