Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: P-FETs funktionieren nicht
    Hallo zusammen,
    es scheint tatsächlich so, als hätte ich es hinbekommen Ich habe einen neuen Transistor aus meinem kleinen Vorrat genommen, auf eine neue Platine gelötet und eure Tipps dabei übernommen.
    Der Vorwiderstand am Gate ist gleich geblieben (2,2kOhm), der Pull-Up ist nun ein 47kOhm-Widerstand. Am Drain hängt nun ein 100kOhm-Widerstand. Dessen Größe hab ich willkürlich gewählt, wusste nicht wie groß er genau sein muss.
    Ergebnis: Bei gezogenem Jumper liegen am Ausgang 0V an. Ist er gesteckt, liegen 5V an. Habe dann später die Testkabel durch USB-Buchsen ersetzt für die Anschlusskabel und noch zusätzlich eine Status-LED aufgelötet, die auch durch einen Jumper deaktiviert werden kann. Als immer noch nichts "gebrannt" hat, habe ich es doch noch probiert und den Pi angesteckt. Läuft alles wunderbar. Der Transistor wird nicht heiß, der Pi läuft stabil.. Keine Rauchzeichen, kein Abstürzen, alles tadellos Jetzt wo ich zumindest was die Grundlagen betrifft weiß wie es geht, kann auch endlich wieder was voran gehen
    Der aktuelle Schaltplan:
Hits:	7
Größe:	4,0 KB
    Die Schaltzeichen sind immer noch falsch, es ist immer noch Kuddelmuddel, bitte nicht meckern, so tu ich mich beim Nachlöten am leichtesten. Status-LED ist nicht mit im Plan, die ist nur für Tests mit auf der Platine und wird später nicht verwendet..
    Foto vom Aufbau:
Hits:	7
Größe:	43,2 KB
    Danke nochmal an alle, die Tipps gegeben haben!
    Liebe Grüße,
    Don
    A kiss from the eagles.
    Region Basel
    Hallo Don,
    Da liegt noch viel Verbesserungspotential drin.
    Wobei bei den Schaltzeichen nur der FET noch wirklich falsch ist.
    Die Schaltung sollte so gezeichnet werden, dass man die Funktion schnell erkennt.
    z.B. bilden R0 und R1 einen Spannungsteiler. Also zeichnet man die am Besten in einer Linie.
    Nach Möglichkeit Zeichnet man die Betriebsspannung oben und die Masse unten, bzw. wenn man eine +/- Versorgung hat, die Masse in der Mitte, die positive Spannung oben und die Negative unten.
    Zudem zeichnet man Eingänge möglichst links und Ausgänge rechts. Das Signal läuft dann von links nach rechts.
    Läuft ein Signal von rechts nach links, ist es eine Rückkopplung.
    So wäre es auch übersichtlicher die beiden USB-Stecker links und recht anzuordnen, mit dem Masse-Pin nach unten.
    Ein grober Fehler ist noch, dass Gnd der linken Buchse nicht mit Gnd der rechten Buchse verbunden ist.
    Mit einer besseren Anordnung würde so etwas auch einfacher auffallen.
    Der Sinn des Schemas ist nicht nur die Verbindungen zwischen den Bauteilen richtig anzugeben, sondern alles auch so Darzustellen, dass man die Funktion schnell erkennt.
    Die ersten mit dem Computer erstellten Schaltpläne, bestanden einfach aus allen Bauteilen und an jedem Pin befand sich ein Label. Mit Graphik hatte man es damals noch nicht so. Ist für jeden Computer kein Problem daraus ein Netzliste zu erstellen und damals das Steuerband für einen Wire-Wrap-Automaten zu erstellen.
    Aber wenn sich so eine Schaltung auf 10 A1 Seiten ausgedehnt hat, brauchte man Stunden um nur herauszufinden an welche Pins ein bestimmtes Signal geht.
    Diese Schaltung (Multivibrator) erkennt man auf den ersten Blick:
Hits:	1
Größe:	5,6 KB
    Auch wenn du keine Ahnung von Elektronenröhren hast, erkennst du auch hier die Funktion:
Hits:	1
Größe:	4,3 KB
    Hier ist nur T1 gedreht und es dauert einen Moment länger:
Hits:	5
Größe:	18,2 KB
    Elektrisch ist dies auch richtig.
Hits:	5
Größe:	21,2 KB
    (einfach die LEDs durch widerstände ersetzen.)
    MfG Peter(TOO)
  1. Blinklicht will nicht funktionieren
    Von TheTeichi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.11.2011, 17:40
  2. Tastatur und Lcd funktionieren nicht
    Von Janigut im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 07:17
  3. Print will nicht funktionieren :(
    Von nowayz im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.01.2009, 16:16
  4. Mosfet Liste / Auflistung p-fets und n-fets
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.04.2007, 23:39
  5. Komme mit FETs nicht klar
    Von i-mon im Forum Elektronik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 06:30
