Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: SMD Mosfet, Gate 3,3V, gesteuerte Spannung 12V
    Aachen
    Bei 5-10 Schaltungen eines Typs lohnt sich ne Rolle einfach nicht
    Ah, okay, dann hab ich den Threshold bisher falsch interpretiert... Wäre nicht Fig3 wichtier als Fig 1?
    Der IRF 7470 kostet bei Reichelt zwar nur 84cent... aber einzeln oder als 10er-Pack aus Asien ist der auch nicht so preiswert zu beziehen.
    - - - Aktualisiert - - -
    Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich die Fig 1 interpretieren muss.
    Ich hab mir jetzt mal das Datenblatt des IRLR2905 angesehen: http://cdn-reichelt.de/documents/dat...RLR2905_IR.pdf
    Die 3V-Kurve wäre dann 3V auf Gate?
    Dann könnte ich demnach ja ca. 10,5A schalten mit 3V.
    Fig 3 würde das auch bestätigen oder überseh ich da schon wieder was?
    D-Pak wär mir einfach lieber zum verbasteln
    Region Basel
    Hallo Cysign,
    Die 2te Kurve von unten ist 3V am Gate.
    Das mit den Strom hast du vermutlich falsch gelesen, bzw. kommt darauf an, welche Spannung an UDS erlaubt ist.
    Da die Skalierung logarithmisch ist hast du bei geschätzt 18A etwa 1V an UDS, sind dann aber auch 18W Verlustleitung.
    Versuchst du den Strom weiter zu erhöhen fängt der FET an als Stromquelle zu arbeiten. Bei UGS = 3V bleibt es dann bei etwa 18A aber der Spannungsabfall an DS wird grösser.
    Bei 9A und UGS = 3V, hast du einen Spannungsabfall UDS von 0.3V.
    Im Prinzip stimmt das so.
    Bei UGS = 3V hast du einen recht temperaturstabilen Arbeitspunkt.
    Bei UGS = 5V sind es bei 25°C 100A und bei 175°C noch rund 75A. Allerdings bi einem Spannungsabfall von UDS von etwa 2.5V
    MfG Peter(TOO)
    P.S. Gib bitte immer den Link zum Datenblatt an.
    Je nach Hersteller und Datum sind manche Dinge etwas anders, auch wenn es der selbe Typ ist.
    Deswegen ja auch mein Link zu RS für kleinere Zahlen: 5 Stück zu ca. 55 Cent oder 20 Stück zu ca. 28 Cent. Aber am Ende ist das deine Entscheidung
    MfG Klebwax
    Raum Augsburg - Ulm
    AO4422 im S08-Gehäuse?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken AO4422.PNG
    Ich programmiere mit AVRCo
    Aachen
    Ich hab mir zum testen jetzt mal aus Asien nen 10er-Pack IRLR2905 für 2$ bestellt. Die bekomm ich auch in Deutschland recht zuverlässig
    Wenns nicht klappt, probier ich einfach euere anderen Vorschläge aus. Danke für die vielen Ratschläge^^
    Aachen
    Ach ich Schussel... ich hab ganz vergessen, dass ich passend hierzu auch noch einen Transistor brauche, um meinen DC-DC-Wandler vom Strom zu trennen.
    Wie find ich denn am einfachsten raus, was das P-Channel Äquivalent zum LR2905 für ne High-side Bestückung wäre?
    Aachen
    Ich kann den selben Transistor für highside und lowside nutzen?
    Ja, aber nur mit ziemlich komplizierter Gatesteuerung.
  1. FET - Gate-Kapazität
    Von Crazy Harry im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.01.2015, 21:48
  2. Negative Spannung mit Mosfet schalten
    Von Unregistriert im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 06:09
  3. PWM-gesteuerte Heizung
    Von BastlerBo im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.03.2009, 17:15
  4. MOSFET ohne Gate - Source - Verbindung
    Von The Man im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 21:25
  5. [ERLEDIGT] gesteuerte solarzelle
    Von im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 07.05.2005, 12:37
