Thema: Frage zum RS2323 Anschluss
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Der bastler
    Langenhorn, Hamburg, Germany, Germany
    Hab da eine frage ich habe eine telefonanlage mit serialen anschluss ( 9pol. Buchse ) und ich ahbe nur ein seriales kabel mit stecker und buchse, hier auf den bild sehe unten.
Hits:	18
Größe:	62,9 KB
    hab inmoment ein brett vorn kopf wie mache ich das an einen stecker 9pol. serial.
    müssen den alle leitungen an den stecker?
    oder nur RxD / TxD / 5v / GND
    Bitte um hilfe und rat danke
    Thorsten Sch.
    Da ist guter Rat einfach. Hier (klick mal) wird wohl schon der erste Treffer oder so Hilfe geben. Was Du alles anschließen sollst/musst steht dann in der Bedienungsanleitung Deiner Telefonanlage.
    .. ich habe eine telefonanlage mit serialen anschluss .. seriales kabel mit stecker und buchse .. müssen den alle leitungen an den stecker? ..
    Da ich weder Deine Telefonanlage habe noch die zugehörigen Unterlagen kann ich nicht mehr dazu sagen. Zumal ich nicht weiß wie Gespräche ausgedruckt werden und so.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von witkatz
    Kommt nur die Telefonanlage an das Kabel, oder noch was ans andere Ende?
    Hallo wie auf den bild muss so die belegung sein des serial kabels sein....
    Niklasdorf
    Je nachdem was du anschließen willst. Solltest du einen Drucker anschließen mit der Versorgung über den RS232 Stecker, müssen die 5V (Pin 4) angeschlossen werden. Bei eigener Versorgung bzw PC die 5V frei lassen. Die anderen müssen verbunden sein.
    MfG Hannes
    Vielen Dank
  1. [ERLEDIGT] Frage zu Laborksrte mit Sub-D Anschluss
    Von Henry im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.02.2010, 12:46
  2. Frage zu COM9 > USB Anschluss
    Von crusico im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 25.09.2008, 09:44
  3. Frage bezüglich Maussensor und Anschluss
    Von captainkir.k im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 13.08.2008, 15:46
  4. Frage zum 5V-Anschluss der Erweiterungsplatine
    Von Beowufl im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 15:33
  5. L298N wo ist anschluss 1 und anschluss 15????
    Von hoer173 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.03.2004, 17:52
