- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Thema: Übergabe von float variable und structure type by reference
    HaWe
    hallo,
    ich komme nicht weiter:
    ich habe eine Structure (hoffentlich richtig initialisiert):
    typedef struct {
       float    val[3] = {-99.9, -99.9, -99.9};
       uint32_t tst[3] = {0, 0, 0};
    } vlog;
    und mehrere dieser Stuctures als globale Variablen:
    // editiert:
    vlog t1, h1,
         t2, h2,
         t3, h3,
         t4, h4,
         p1, q1;
    Nun möchte ich von meiner loop() aus einen Sensorwert ftmp nach dem anderen einlesen und ihn dann an eine Funktion übergeben, die die arrays in der zugehörigen structure aktualisiert
    - aber wie macht man das richtig mit Pointern und Adressen und Referenzieren und Dereferenzieren...?
    void logval( float f, vlog v) { // <<< sooo gehts nicht! :-/
        v.val[1]=f;
        v.tst[1]=millis();
        // usw usf...
    void loop() {
       float ftmp = (float)analogRead(A0);
       logval(ftmp, t1);   // <<< sooo gehts auch nicht! :-/
       float ftmp = (float)analogRead(A1);
       logval(ftmp, &h1);   // <<< sooo gehts auch nicht! :-/
    Ich kriegs einfach nicht hin....
    - - - Aktualisiert - - -
    EDIT:
    ich fürchte, da war ein c+p error drin.
    Ich probiere jetzt die Funktion
    void logval( float f, vlog &v) {
    und den Aufruf
    logval(ftmp, t1);
    EDIT2:
    Jawoll, so geht's!
    Geändert von HaWe (02.12.2017 um 20:54 Uhr)
    logval((float)analogRead(A0), &t1);
    ist gleichbedeutend mit
    logval((float)analogRead(A0), t1[0]);
    HaWe
    danke, ich glaube ich werde das nie auf Anhieb richtig machen.
    Immerhin geht es jetzt so wie ich zufällig drauf gekommen bin und im EDIT2 grade eben beschrieben habe !
  1. Übergabe von Werten an eine SUB per Byval
    Von mat-sche im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 23.11.2008, 12:52
  2. Übergabe von Buchstaben an Unterfunktionen
    Von corone im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.03.2007, 15:52
  3. RB40GM 03 Type
    Von Nr. 5 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 14:52
  4. float Variable mit printf ausgeben(UART)
    Von Kera im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 12:45
  5. Übergabe von Long und Single Variablen klappt nicht
    Von Onkelono im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 14.02.2005, 14:00
