Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Widerstandsmessung mit Arduino
    HaWe
    Zitat Zitat von Modellbauer Beitrag anzeigen
    Ich push das mal nach oben weil das Problem noch besteht und ich dazu eine weitere Frage habe:
    Kann es sein dass die genannten Abstände durch die HArdware selbst, also durch deren Beschränkungen zustande kommen?
    Wie kann ich das am Besten mit einem Oszilloskop durchmessen und bestätigen oder widerlegen?
    also ich messe selber Widerstände, und bei mir funktioniert es perfekt!
    Guckst du: https://michaelsarduino.blogspot.com...ber-bauen.html
    Die Analogwerte (ADC) müssen nur noch per Dreisatz in Ohm umgerechnet werden, am besten in einem größeren Bereich per Eichmessungen.
    Hallo Modellbauer,
    für mich sieht es aus, als wenn Du eine Brumeinstrahlung auf dem Meßsignal hast.
    In dem Bild (Ohmmeter.jpg) sieht es aus als ob da die oberen Halbwellen einer Brummspannung oder einer anderen Störung drauf liegen.
    Ich würde zum Testen mal an den Meßeingang nach Masse einen 10 oder 100 µF Kondensator anschließen.
    Wenn es Störungen sind, sollte das Signal dann sauberer aussehen.
    Siro
  1. Weitere Frage zur Widerstandsmessung II
    Von Modellbauer im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.07.2016, 18:53
  2. Komische Widerstandsmessung bei Schrittmotor
    Von chris61233 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 09.09.2009, 16:28
  3. Widerstandsmessung - Frage
    Von Hei.Mor im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.12.2007, 23:45
  4. ATMega32 - Widerstandsmessung
    Von julien im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.04.2007, 14:31
  5. Multimeter Spannung bei Widerstandsmessung
    Von ChrisM im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 19.08.2005, 17:09
