Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: GPIO unter Phyton richtig ansteuern
    Guten Morgen,
    Nachdem meine Fotobox nun seit 2 Monaten in der ecke steht wollte ich mich mal an die Lichtproblematik machen, also 5v Relais geordert, strippen dran und das ganze an den raspberry (5v, GND und GPIO7)
    Nun zu meinem Problem: Der Plan war das das Relais durchschaltet, sobald die Kamera aktiv ist, bzw. wenn def starting(): läuft - so verstehe ich das Skript zumindest. Aktuell schaltet das Relais allerdings beim booten durch und bleibt so lange geschlossen, bis ich den Stecker ziehe. Liegt das am Skript, oder muss ich den Fehler an anderer Stelle suchen?
    LG. Helios
    #!/usr/bin/env python
    import os
    import glob
    import RPi.GPIO as GPIO
    from time import sleep
    import atexit
    import picamera
    import time
    import subprocess
    import os
    import configparser
    from PIL import Image
    import pygame
    from pygame.locals import QUIT, KEYDOWN, K_ESCAPE, MOUSEBUTTONDOWN
    offset_x = 0 # how far off to left corner to display photos
    offset_y = 0 # how far off to left corner to display photos
    file_path ="/home/pi/photobooth/" #path of the photobooth programm
    server_path="/var/www/html/" #path to the Webserverfiles
    debug = False #set to True for debugging
    #Variables to change as needed
    led_pin = 7    # LED pin
    btn_pin = 18   # pin for the button
    ausloser = 16
    debounce = 0.3 # how long to debounce the button. Add more time if the button triggers too many times.
    camera = picamera.PiCamera()
    camera.resolution =(2048,1536)
    #GPIO setup
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    GPIO.setup(led_pin,GPIO.OUT) # LED
    GPIO.setup(btn_pin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # button
    GPIO.setup(ausloser, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) # button
    # initialize pygame
    pygame.init()
    if debug is True:
       monitor_w = 320
       monitor_h = 240
       pygame.display.set_mode((monitor_w, monitor_h))
       screen = pygame.display.get_surface()
       pygame.display.set_caption('Photo Booth Pics')
    else:
       monitor_w, monitor_h = pygame.display.Info().current_w, pygame.display.Info().current_h
       pygame.mouse.set_visible(False) #hide the mouse cursor
       pygame.display.toggle_fullscreen()
    def show_image(image_path):
    	# clear the screen white
    	screen.fill( (255,255,255))
    	# load the image
    	img = pygame.image.load(image_path)
    	img = img.convert()
    	# rescale the image to fit the current display
    	img = pygame.transform.scale(img, (monitor_w,monitor_h))
    	screen.blit(img,(offset_x,offset_y))
    	pygame.display.flip()
    def starting():
        shoot()
        show_image(str(file_path)+'media/processing.jpg')
        camera.stop_preview()
        if debug is True:
           print('Montage')
        subprocess.call("montage -geometry 960x540+ -tile 2x2 -background '#336699' -geometry +50+50 "+str(file_path)+"/image1.jpg "+str(file_path)+"image2.jpg "+str(file_path)+"image3.jpg "+str(file_path)+"montage_temp.jpg", shell=True)
        subprocess.call("composite -gravity center "+str(file_path)+"media/overlay.png  "+str(file_path)+"montage_temp.jpg  "+str(file_path)+"montage.jpg", shell = True)
        # LED a
        zeit=time.strftime('%d-%I.%M.%S')
        subprocess.call('sudo cp '+str(file_path)+'montage.jpg '+str(server_path)+'images/karte'+zeit+'.jpg', shell=True)
        if debug is True:
            print('collage')
        subprocess.call('sudo convert '+str(file_path)+'montage.jpg -resize 320x240 '+str(server_path)+'thumbs/karte'+zeit+'.jpg',shell=True)
        GPIO.output(7, GPIO.LOW)
        img = Image.open(str(file_path)+'montage.jpg')
        pad = Image.new('RGB', (
          ((img.size[0] + 31) // 32) * 32,
          ((img.size[1] + 15) // 16) * 16,
        pad.paste(img, (0, 0))
        o = camera.add_overlay(pad.tostring(), size=img.size)
        o.alpha = 255
        o.layer = 3
        sleep(5)
        show_image(str(file_path)+'media/intro.jpg')
        camera.remove_overlay(o)
        del img
        del pad
        return;
    def delete():
        subprocess.call('sudo rm -r '+str(server_path)+'images/*', shell=True)
        subprocess.call('sudo rm -r '+str(server_path)+'thumbs/*', shell=True)
        return;
    def shoot():
      y=3
      for x  in range(1,y+1):
        if debug is True:
            print('Foto '+ str(x))
        if x >1:
            show_image(str(file_path)+'media/nextone.jpg')
        else:
            show_image(str(file_path)+'media/getready.jpg')
        sleep(2)
        #camera.iso = 1600
        camera.rotation = 0
        camera.start_preview()
        countdown_overlay('test')
        show_image(str(file_path)+'media/smile.jpg')
        sleep(1)
        camera.capture(str(file_path)+'image'+str(x)+'.jpg')
        img = Image.open(str(file_path)+'image'+str(x)+'.jpg')
        o.alpha = 255 #128
        o.layer = 3
        #show_image(str(file_path)+'image'+str(x)+'.jpg')
        subprocess.call('sudo cp '+str(file_path)+'image'+str(x)+'.jpg '+str(server_path)+'images/image'+zeit+'.jpg', shell=True)
        subprocess.call('sudo convert '+str(file_path)+'image'+str(x)+'.jpg -resize 320x240 '+str(server_path)+'thumbs/image'+zeit+'.jpg',shell=True)
        sleep(3)
        del img
        del pad
      return;
    def countdown_overlay(ggg):
      countdown=4
      for i  in range(countdown,0,-1):
        img = Image.open(str(file_path)+'media/'+str(i)+'.jpg')
        o.alpha = 90 #128
        o.layer = 3
        sleep(1)
      del img
      del pad
      return;
    def cleanup():
      print('Goodbye.')
      GPIO.cleanup()
    atexit.register(cleanup)
    run_state = False
    def check_light():
    	if run_state:
    		GPIO.output(led_pin,True)
    		print("LED on")
    	else:
    		GPIO.output(led_pin,False)
    		print("LED off")
    # Dauersschleife
    while 1:
      for event in pygame.event.get():
      # Spiel beenden, wenn wir ein QUIT-Event finden.
          if event.type == pygame.QUIT:
              running = False
              pygame.quit()
          if event.type == pygame.KEYDOWN:
                    # Wenn Escape gedrückt wird, posten wir ein QUIT-Event in Pygames Event-Warteschlange.
              if event.key == pygame.K_ESCAPE:
                  pygame.event.post(pygame.event.Event(pygame.QUIT))
                  pygame.quit()
              elif event.key == pygame.K_SPACE:
                  starting()
              elif event.key == pygame.K_d:
                  delete()
          if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
                  starting()
       # LED off
      # read GPIO
      if GPIO.input(18) == GPIO.LOW:
        pygame.quit()
        # Warte 100 ms
        time.sleep(0.1)
      if GPIO.input(16) == GPIO.LOW:
        # goto starting
        GPIO.output(7, GPIO.HIGH)
        starting()
    try:
    	while True:
    		GPIO.wait_for_edge(btn_pin, GPIO.FALLING)
    		sleep(debounce)
    		if run_state:
    			run_state = False
    		else:
    			run_state = True
    		print("Button pressed")
    		check_light()
    except KeyboardInterrupt:
    	print('\nScript Exited.')
    Problem noch Aktuell ? Am PI kann man keine Releais am GPIO anschließen wundert mich das es überhaupt geschaltet hat. Die GPIO haben nur 3,3 Volt und wenige mA da muss ein Verstärker dazwischen. Ich hoffe der PI lebt noch. Wie hast du es den Angeschlossen ?
  1. [ERLEDIGT] Pi2B Mini-OS GPIO ansteuern
    Von ARetobor im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 15.10.2015, 15:20
  2. Piezo richtig ansteuern
    Von ruNN0r im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.04.2013, 22:05
  3. Programmierer gesucht (VB,Phyton,Jommla!)
    Von Paisley im Forum Jobs/Hilfen/Stellen - Gesuche und Angebote
    Letzter Beitrag: 08.09.2009, 09:26
  4. Servo über GPIO mit PWM an RN-Control ansteuern (Frequenz ?)
    Von Chattychan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.07.2007, 11:53
  5. IO-Warrior 40 richtig ansteuern (Xcode, c++)
    Von Xairo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2006, 23:45
Stichworte
