Thema: Solarauto
    Unregistriert
    Frage Solarauto
    Hey ich habe folgendes Problem
    Mein Solarauto welches von einer Solarzelle 9V/109mA angetrieben werden soll über einen Elektromotor mit der Nennspannung 7,2V/DC.
    Dieser Motor soll auf einer rennstrecke über einen vorderen Taster in den Rückwärtsgang schalten und später über den hinteren Taster wieder in den Vowärtsgang.
    Theoretisch weiß ich es einigermaßen wie es funktioniert doch praktisch habe ich keine Erfahrung.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Niklasdorf
    RS-Flipflop mit Treiberstufe. Taster 1 auf R und Taster 2 auf S, mit Transistoren baust du eine Treiberstufe (PNP/NPN Treiber) auf die vom Ausgang des RS-FF angesteuert wird.
    Eine 2te Möglichkeit ist das ganze mit einem Mikrocontroller aufzubauen, dann kannst du sehr schnell etwas ändern (einfach Programm umschreiben).
    MfG Hannes
    Unregistriert
    Erstmal danke das du dir die zeit genommen hast
    Deine Antwort ist bestimmt hilfreich doch meine kenntnisse sind so schlecht das mit das noch mehr verwirrt :´D
    Ich weiß nur das man dort was mit relais machen könnte sry für meine unwissenheit haha
    Niklasdorf
    Was man nicht weiß kann man lernen. Mit Suchmaschinen findet man solche Schaltungen.
    Wenn man mit einem Relais arbeiten will benötigt man eine Selbsthaltung oder ein Bistabiles Relais mit 2 Spulen (Setzen, Rücksetzen).
    Relais würde ich nicht nehmen, da du dort mechanische Kontakte hast und die verschleißen.
    Ich würde es rein elektronisch aufbauen. Die einfache, aber auch unflexiblere Variante ist mit RS-Flipflop (gibt es fertig als IC, lässt sich aber auch diskret mit Transistoren aufbauen). Die etwas kompliziertere Variante ist mit Mikrocontroller, wobei es mit Arduino schon relativ leicht ist.
    Suche nach den Stichworten und du wirst viel finden, wenn noch Frage sind schreibe einfach. Fertige Schaltungen wirst du hier nicht finden.
    MfG Hannes
    Gelsenkirchen
    Da Deine Solarzelle sicherlich keine konstante Leistung zur Verfügung stellt, welche eine stabile Spannung für eine Elektronik anbietet, würde ich eine rein mechanische Lösung mit einem Betätigungsstab über die gesamte Fahrzeuglänge zwei Microschaltern und zwei Dioden realisieren. So hat Schuco seine Autos schon in den 50er Jahren Vorwärts und Rückwärts fahren lassen.
  1. Stella Lux: Solarauto gewinnt mehr Strom als es benötigt
    Letzter Beitrag: 14.07.2015, 07:00
  2. Solarauto: Neuer Langstreckenrekord für Elektroautos
    Letzter Beitrag: 23.07.2014, 11:20
  3. Solarauto: Stella ist leichter als mancher Elektroauto-Akku
    Letzter Beitrag: 11.04.2014, 06:50
  4. Solar um die Welt: Bochumer wollen 30.000 Kilometer mit Solarauto fahren
    Letzter Beitrag: 21.06.2011, 09:00
