Thema: Hilfe zur Schaltung für ein Ausgangssignal von 0-10V vom Raspberry
    Guten Tag,
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,da meine Kentnisse leider nicht ausreichen. Ich brauche bei meinem Raspberry ein Asugangssignal von 0-10V, da habe ich folgende Schaltung bei dem Hersteller CC-Tools gefunden. Bei der Frage bekam ich folgende Antwort:
    der PWM-DA-Adapter benötigt ein PWM-Signal im Push-Pull-Modus mit 5V-Pegel.
    Der Raspberry arbeitet jedoch mit 3,3V.
    Der PWM-DA-Adapter kann aber in dieser Hinsicht durch änderung zweiter Widerstände modifiziert werden, so daß
    die Verstärkung mit Faktor 3,1 durchgeführt wird.
    Ich weiß nicht genau, was ich damit anfangen soll, kann mir jemand helfen?
    Leider bekomme ich da keine Antwort...
    Mfg
    Matthias
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken cctools.PNG
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    IC1B (Der rechte OP Amp) ist ein Nicht invertierender Verstärker mit dem Faktor 2. Um von 3.3V auf 10 zu kommen, brauchst du Faktor 3.3. Ich würde R4 vom 10k auf 22k ändern.
    ohne Erfahrung würde ich die Platine nicht ändern.
    Passe den RPi Ausgang mit eine Transistor an
    Grundlagen siehe hier:
    https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler
    Punkt 2.4
    sorry Punkt 3.2
    Niklasdorf
    Ich würde auch die Verstärkung anpassen wie schorsch_76 schreibt. Der erste OP und R3, C3 glätten das Signal, damit du eine Ausgangsspannung von 0 (@PWM=0%) bis max. Eingangsspannung, bei dir 3,3V (@PWM=100%) hast. Mit dem 2ten OP verstärkst du die Spannung, damit du auf den gewünschten Wert kommst. Du kannst auch einen Trimmer einbauen, damit du die Spannung auf exakt 10V einstellen kannst.
    MfG Hannes
  1. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.09.2016, 12:50
  2. Gesucht: Hilfe für Roboterbau mit Raspberry Pi
    Von haering im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.04.2012, 19:01
  3. Strommessung + Entsprechendes Ausgangssignal
    Von shedepe im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2010, 08:34
  4. Q9874 Ausgangssignal auswerten.
    Von wanderer im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 21.05.2007, 18:18
  5. Ausgangssignal anzeigen
    Von Firstclass im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 11:54
