Thema: Austausch für ULN 2803 ?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Elu
    Rudolstadt
    zur Verstärkung der Mikrocontroller-Ausgänge schalte ich meistens einen ULN 2803 zwischen. Das Ausgangssignal des ULN 2803 ist aber negativ. Bei LED-Schaltungen ist das kein Problem, man braucht die LEDs nur entsprechend anschließen.
    Jetzt habe ich einen 3-stelligen elektronischen Zähler gebaut, der, neben 5V und GND, aber ein positives Eingangssignal fordert.
    Meine Frage ist, was für einen IC kann ich anstatt des ULN 2803 nehmen, um das Problem zu lösen?
    Elu
    Meine Basteleien unter: www.elu-report.de
    ein UDN2981A müßte passen. Der braucht aber noch ein positive Spannungsversorgung.
    Geändert von Searcher (02.06.2018 um 11:10 Uhr) Grund: Buchstaben im Nick in die richtige Reihenfolge gebracht
    Rudolstadt
    Hallo Searcher,
    vielen Dank für Deinen Hinweis. Meine Bestellung bist schon raus. Werde mich dann wieder melden.
    Elu
    Niklasdorf
    Du kannst auch einen Pullup verwenden (geht aber nicht immer).
    MfG Hannes
    Rudolstadt
    Hallo Searcher,
    der UDN 2981A ist angekommen, eingebaut und funktioniert. Nochmals besten Dank für den Hinweis.
    Elu
    Hallo Elu,
    prima! Danke für die Rückmeldung.
  1. Servo-Austausch
    Von HaWe im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 27.10.2017, 19:50
  2. Austausch möglich ?
    Von Thalhammer im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.04.2012, 19:03
  3. Austausch von Bauteilen (Seriennummer)
    Von Rigozzo im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 05.02.2009, 14:24
  4. Austausch Widerstand R21
    Von pinsel120866 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 14:56
  5. CMU Cam Erfahrungs Austausch!
    Von Sommer im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 19.09.2005, 08:05
