Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Kurzer Stromstoß als Schalter
    Putzbrunn bei München
    Hallo Leute!!
    Ich habe ein Problem, und zwar habe ich einen kurzen stromstoss ca 3-5 sek mit 5 volt. diesen will ich jetzt irgendwie als schalter nützen. Gibt es da eine Möglichkeit?? Am besten ohne ein ic, sondern mit transistoren oder so. Wäre euch sehr dankbar!!!
    MFG
    Nrg
    Ps: Am besten bitte mit schaltplan! bin nich so gut in sowas!
    Benutz ein sog. Stromstoss-Relais.
    1. Stromstoss: Relais schaltet durch
    2. Stromstoss: Relais fällt wieder ab
    3. Stromstoss: Relais schaltet wieder durch
    Die gibts aber soweit ich weis nicht mit 5V, sondern nur mit 12;24;230V.
    Müsstest also noch z.B. nen Reed-Relais vorschalten
    Oh sorry du verstehst des falsch, des is nich am pc oder so angeschlossen. also nicht programmieren. Soll einfach ein und ausschalten.
    Ja, ich weis.
    Die Loop-Schleife dient nur dazu, um zu verdäutlchen. dass sich der Zyklus wiederholt.
    habs mal editiert
    Aachen
    Stichwort Flip-Flop, in nem Kosmos Baukasten war mal ne Schaltung aus 2 Transistoren und ein par Kondensatoren und Widerständen, leider finde ich die Schaltung nicht mehr. Aber vielleicht hilft dir das hier weiter:
    http://www.kaltmacher.de/topic51372-0.html
    MFG Moritz
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    nim doch ein Bisabiles Relai
    1. Stromstoß anziehen
    geg. 2. Stromstoß abfallen
    geg. und so weiter
    Michael
    Zu Michael:
    Ich hab ja ein bistabiles Relai hier, nur des Problem is, dass des jeweils zwei Anschlüsse zum anziehen bzw. abstoßen hat. Also wenn durch die ersten beiden strom fließt, ist der stromkreis geschlossen, und wenns durch die anderen beiden fließt geöffntet. nur ich find nirgends ne schaltung, mit der ich des bauen könnt, dass des funzt!!!
    MFG
    NRG
    Zu The dark side:
    Danke werde mir so eins ma kaufen!! Nur schau mal bitte hier bei
    www.conrad.de
    ob diese Art. Nr. das richtige ist.
    Artikel-Nr.: 505455 - U4
    Hi
    @NRG meinst du das es Zwei Spulen hat eine zu öfnen und ein zu schließen oder?
    Michael
