Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Kurzer Stromstoß als Schalter
    Kissing bei Augsburg
    Hi
    habe hier mal schnell in Paint was zusammengezeichnet vieleicht hilft dir das:
    Putzbrunn bei München
    ähm danke!!! nur leider verstehe ich des net so recht!
    Also des Relai hat zwei Spulen!
    aber die schaltung hatte ich glaub ich schonmal. Da war des Problem, dass des Relai dann durchgedreht ist, weil der strom stoss ja ca 5 sek dauert. also wechselt des diese fünf sek lang die ganze zeit durch.
    Zitat Zitat von NRG
    Zu The dark side:
    Danke werde mir so eins ma kaufen!! Nur schau mal bitte hier bei
    www.conrad.de
    ob diese Art. Nr. das richtige ist.
    Artikel-Nr.: 505455 - U4
    Ja, das ist das Richtige. Schaltet sogar mir mit 6V
    ja schon, aber da steht doch auch
    Schaltspannung min. 10/max. 400 V/AC ·
    Des versteh ich net.
    Das ist die Spannung, die du minimal/maximal mit dem Relais schalten dafst
    Ja nur des problem is ja, dass ich nur 5 volt habe!!! und zum schalten max. 9 volt!!!
    Eigentlich dürfte das fehlende Volt nichts ausmachen (->ausprobieren)
    Und bei der Schaltspannung sollte es überhaubt keiene Probleme geben, denn den Sinn einer minimalen Schaltspannung kenne ich nicht
    das ließe sich lösen indem man einen kondensator in reihe schaltet... (plus nen widerstand parallel zum kondensator wieder entladen)
    Aehm wieso solte man 5 V mit nem Relais schalten ? Is das net Schwachsiinnig ?
