Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Aktuator, winzig
    Frage Aktuator, winzig
    Ich will mir eine Art winzigen Aktuator bauen, und dazu brauche ich Vibration.
    Piezo elemente sind alle ein wenig zu groß, ausser Jemand weiß wo man welche mit 2mm Durchmeser herbekommt.
    Weiß Jemand wie ich mit einem eventuell selbstgebauten Gerät, auf einem Raum von 2mmx2mm x5mm vibrationen erzeugen kann?
    Berlin (Mariendorf)
    So klein - da fällt mir nur ein Prinzip ein: winzige Spule mit permanent-magnetischem Kern oder geteiltem Weicheisenkern nebst elastischer Zwischenlage. Käuflich ist mir nichts bekannt, das ließe sich aber noch selber bauen.
    So klein - da fällt mir nur ein Prinzip ein: winzige Spule mit permanent-magnetischem Kern oder geteiltem Weicheisenkern ..
    Nur so, geschätzt. Ich bezweifle, dass man - vor allem im DIY-Bereich - in so ein kleines Bauvolumen einen Aktor reinkriegt, der ne nenneswerte Kraft entwickelt. Läuft ja auf ne Stecknadel mit Stahlkopf und Spule raus . . .
    Selbst die Leute von micromotion bauen ihre Aktoren allenfalls im (unteren) Bereich von zweistelligen Millimetern.
    Ich hab hier nen Schallgeber 2mmx5mmx5mm , Spulenwiderstand ca. 12 Ω - der macht mit knapp 5V pp nen Sound (übliche U-Musik), der nur hörbar ist, wenn ich die Pille IM Ohr habe. Fazit: bei so wenig Bauvolumen kommt auch kaum Energie raus :-/ -- also vermute ich, dass Dein Spulenprojekt möglicherweise an der minimalen Vibrationsenergie scheitern wird. Trotzdem:
    viel Erfolg.[/QUOTE]
    Geändert von oberallgeier (30.06.2018 um 23:24 Uhr)
  1. Kleiner Linear-Aktuator
    Von applepear im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.06.2018, 00:03
  2. Güte ist das alles winzig!
    Von ehenkes im Forum Asuro
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 21:26
  3. linearantriebt / aktuator
    Von oc-rock im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 01.07.2006, 12:29
  4. piezo als sensor / aktuator
    Von tester im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 14:28
