Seite 18 von 21 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 207
Thema: Experementierboard selbst machen
  1. #171
    Villach
    kann ich jetzt so wie es ist ätzen und spiegeln und muss nur was beim Löten verwenden oder stimmt jetzt die ganze Zeichnung nicht?
    Superhirn
    PS: Vielleicht bin ich noch kein Superhirn aber ich werde eines.
  2. #172
    Wels
    Superhirn
    nein, so gesehen funzt die ganze schaltung nicht.
    mfg knacki
    PS: ich werds mal berichtigen die tage......
  3. #173
    Villach
    OK, aber bitte bald.
    mfG
    Superhirn
  4. #174
    Hartenholm
    @Superhirn: ich frage mich schon eine Weile warum Du dir nicht den
    original ISP von Atmel kaufst. Da kannst Du jedenfalls sicher sein das der ISP
    funzt !!
    Soooo teuer ist er doch auch wieder nicht.
    mfg Gerhard
  5. #175
    Pfullingen, am Rande der Schwäbischen Alb
    Servus,
    ich meld mich mal wieder...
    @Superhirn wie wärs denn hiermit:
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=an910
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=parallel
    http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=si_prog
    ich glaube das wäre wohl das beste für dich. Such dir einfach aus ob parallel oder seriell und lass dir dann die Schaltung ätzen. Den Schaltplan und das Layout findest du jeweils im Downloadbereich als Eagle-Datei...
    halt, bevor du frägst: Eagle gibt es als Freeware (Light-) Version (Einschränkungen siehe hier: http://www.cadsoft.de/freeware.htm) zum Download http://www.cadsoft.de/
    werde mir wahrscheinlich selbst den seriellen oder den parallen ätzen lassen...
    auf der Homepage findest du auch weitere Interessanten Artikel rund um AVR's und Robotik...
    gruss Siggi
    P.S: Hoffe das ich dir weiter helfen konnte
  6. #176
    Villach
    Zitat Zitat von Siggi83
    Servus,
    gruss Siggi
    Hallo.
    Danke, endlich mal was komplettes (Kein Abgespecktes SI-Prog...). Ich werde mir gleich alles davon ätzen lassen. Fals was nicht geht. Ich glaub aber schon das alles funktionieren wird.
    Eagle hab ich schon gedownloadet. Muss mich aber noch in den Bibliotheken zurechtfinden. Hab außerdem noch keine Zeit zum experimentieren gehabt.
    In den Downloads sind "Microsoft Shedule+-Anwendunge"n. Was ist das? Ich kanns nähmlich nicht öffnen. Immer eine fehlermeldung. Und sonst, was steht wichtiges drinnen?
    mfG
    Superhirn
  7. #177
    Äh Superhirn, wenn du den aufbauen willst brauchst du ein Programmiergerät, wie willst du sonst die Firmware ins Flash brennen!!!!
    Tja das berümmte Henne - Ei - Problem
  8. #178
    Servus Superhirn,
    eigentlich brauchst du ja nicht alles ätzen lassen. Ich kann dir das jetzt nicht genau sagen, aber auf der Homepage von Kjion (www.kreatives-chaos.com) steht in der Beschreibung folgendes:
    SI Prog ist speziell für PonyProg ausgelegt und funktioniert soweit ich weiß auch nur mit diesem Programm. Man kann es sich einfach von der Homepage www.lancos.com herunterladen.
    Ich kann dir jetzt nicht 100% sagen ob andere IDE's diesen genauso unterstützen... Such mal im Forum danach, vielleicht wirst du ja fündig...
    Meiner Meinung nach ist dies bei den beiden anderen nicht der Fall dass diese nur speziell mit einer Software funktionieren.
    Ich will dir keinen Quatsch erzählen, deshalb hoffe ich das dies hier mir jemand bestätigen kann...
    gruss Siggi
    P.S: Wo in den Downloads sind "Microsoft Shedule+-Anwendungen"
    kann dir da nicht folgen...
    edit:
    @teslanikola:
    da hast du Recht, hab daran gar nicht gedacht... Er könnte sich aber erst den parallelen aufbauen, und mit diesem dann den 2313brennen...
    Wäre ein bissle mehr Aufwand, aber es geht...
  9. #179
    so hab ichs au gemacht hab den 2313 mit einem alte 486er beschrieben, weil unter XP der paralelle ned geht
  10. #180
    Villach
    Wenn ich was downloade ist im .rar Paket nicht nur die Eagle Datei sondern auch eine Microsoft Shedule+-Anwendung.
    Für was ist diese Datei. Kann mir wer helfen.
    mfG Superhirn
    *EDIT* Kann ich jetzt die Kreatives-chaos.com Schaltungen verwenden mit Ponyprog oder nicht? Meine natürlich nur die Adapter: SI-Prog und den Parallelen Programmer.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken shedule.png
