Thema: APA102 LED Kette an 50W NT
    weit weg von nahe Bonn
    25 Watt nicht 50 Watt ... hatte das falsche NT im kopf
    So, ich habe mir endlich mal vorgenommen meinen ESP8285 mit meiner 5m APA102 Kette zu verbinden und ein wenig buntes Licht zu fabrizieren.
    Ich habe auch schon ein beefiges kompaktes 25W Netzteil in 10x10x3.5cm und auch ausreichend dimensioniertes Kabel besorgt, gecrimpt und angeshlossen
    Nu gehen mir doch ein wenig die Muffen das alles zusammen zu knüppeln ohne Schutz!
    Ich bräuchte da mal ein paar Ideen zur Absicherung ... als wortwörtlich Sicherungen ... Kann mir jemand gute In-Line Sicherungshalter und Sicherungen empfehlen?
    Ich bewege mich hier im 5V bereich und die LED Kette kann bis zu 5A ziehen (werde ich vermutlich nie so weit ausregeln aber man weis ja nie)
    Ich vermute da das Netzteil uach nur für 25W gebaut ist, dass es bei einem Kurzschluss vermutlich ausgeht bevor die Sicherung kommt aber auch da kann man nie 100% sicher sein.
    Außerdem brauchte ich noch eine Sicherung um die Elektronik zu sichern, die sollte kaum mehr als 300mA ziehen (kann aber Erfahrungsgemäß schon mal ein paar Spitzen haben)
    Ideal für die Elektronik Seite wäre eine schnell schaltende Sicherung die im Falle eines echten Kurzschluss (ausversehen beim Umstecken oder so) absichert und auch zurückgesetzt werden kann, falls sie mal zu schnell schaltet sonst heiz ich mir evtl. eine nach der anderen Sicherung durch und das will ich vermeiden.
    nicht.
    Ein Relais in Selbsthaltung fällt bei Kurzschluss ab und trennt den Ausgang. Einschalten kann man das Relais mit einem Taster. Bei Elektronik ist wichtig, dass nicht zu viel Strom durch Bauteile fließt. Vielleicht nimmt man hier einfach einen Strombegrenzungswiderstand in der Zuleitung zur Elektronik. Bzw. den Ausgang mit einem Widerstand absichern, wo der Kurzschluss auftreten kann.
    Geändert von Moppi (14.08.2018 um 11:01 Uhr)
    prinzipell gute Idee, mit einem Linearregler als Strombegrenzer wäre das sogar einstellbar, aber sowohl über den Widerstand als auch den Stromregler würde die Spannung im Betrieb absacken und zumindester die WS2812 LEDs mögen es nicht sehr wenn man die Datenleitungen mit einer kleineren Spannung treibt als man sie versorgt. Ob das bei den APA ein Problem ist weis ich nicht.
    Ich würde schon versuchen es erstmal mit echten Sicherungen zu probieren ... von Polyfuses habe ich zwar schon gelesen aber die sind sehr langsam und bei angebissenen Äpfeln tendieren eher die Leiterbahnen in einerm kurzem Stromstoß abzubrennen bevor die Poly Fuse zumacht.
    nicht.
    habe die LEDs gaaanz vorsichtig ohne alles in betrieb genommen, funkt auch soweit .. nur von der micropython integrierten apa102_write methode bin ich maßlos enttäuscht, das ding schaufelt die bits per bitbanging durch udn ist ultra langsam dabei dann muss ich mir wohl doch eine apa102 spi lib basteln *seufz*
    nicht.
  1. LED-Kette und Transistoren
    Von Moritz Grosch im Forum Elektronik
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 15.10.2012, 11:52
  2. Lichtlaufsignale per LED Kette
    Von oderlachs im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 05.11.2011, 15:07
  3. Kette oder Rad
    Von oratus sum im Forum Mechanik
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 12:33
  4. Selbstgebastelte Kette
    Von Icebear3000 im Forum Mechanik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.11.2005, 20:27
  5. Die perfekte Kette?
    Von honkitonk im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 10:19
