Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: RasPi - Druckeranschluss über Ethernet nicht möglich
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Ich habe einen älteren Allnet-Router .. Möglich wäre, dass Du in der Konfiguration einstellen kannst ..
    Leider hatte ich mich wohl zu vage ausgedrückt. Eigentlich wollte ich dieses Mal einen Erfahrungsbericht über ein ähnliches/vergleichbares Vorgehen. Wahrscheinlich hatte ich aber Deinen Beitrag nur nicht wirklich verstanden.
    .. möchtest du eine WLAN Bridge für den Netzwerkdrucker richtig ? weil der Drucker nur ne JET-Direkt Karte hat und ausser ETH und Parallel nicht anders spricht ..
    Richtig. Ursprünglich war der Drucker am seriellen Anschluss - bei 115kBd auch nicht gerade Eilzugstempo - das steht ja alles im ersten Post.
    .. Du brauchst sozusagen ne Client Bridge Modus auf der Fritzbox. Das können auch die Repeater von Fritzbox .. auf den IP-Port des Druckers ..
    Danke. Soweit wie ich bisher "durch" bin ist es genau das. Deine Links gehe ich grad durch, mal sehen. Zuerst muss ich also nen Repeater aus der Box machen (klappte vor Jahren schon mal - keine Erinnerung wie :-/ ) - das probiere ich demnächst. Erstmal danke. Ich werde weiter berichten.
    moin,
    Hier nochmal aus der FritzRepeater Sicht, ich betreibe es genau anders herum , als LAN-Brücke .. siehe Screenshot (zugangsart)
    und hier noch ein gefundener Link https://www.tutonaut.de/wlan-bruecke-zwei-fritzboxen/
Hits:	6
Größe:	47,7 KB
    cYa pig
    .. ich betreibe es genau anders herum .. und hier noch ein gefundener Link ..
    Ne LAN-Brücke *ggg*. Danke für den Link, ich bin gleich drüber gegangen. Und was steht dort ? ".. Die Einrichtung ist nicht ganz ohne .." q.e.d.
    Mal sehen, ob sich die alte 7050 zu dem Unfug überreden läßt. (bin grad über LAN nicht reingekommen, aber über WLAN *gg*)
    Mir scheint, es war eher umgekehrt. Egal, kostet nichts, war umsonst
    Schönen Tag noch!
    Hallo piggituX,
    der Link hatte doch gut weitergeholfen, gelöst ist die Geschichte noch nicht. Aber - ich bin auf dem Weg.
    >Sollte überlesen werden>> Die wesentlichen Schritte waren:
    - FBox 7050 scheint nicht geeignet zu sein, Zugang war ausserdem unsinnig langsam. Ende.
    - FBox 7141 war nicht zugänglich - Kennwort vergessen. Nix ging. Zurücksetzen z.B. per Telefon ging nicht - ist grad alles auf DECT und keines mit passendem Würfelstecker. Doch - das alte FeTAp 881 - aber das hat ja noch Impulswahl - und darauf reagiert die FBox nicht.
    - FBox 7141 sesamöffnete sich dann doch mit dem Wunderschlüssel 169.254.1.1 *gg*.
    - Umstellen ergab dann diese Repeater Einstellungen.
    - Nach Abarbeiten der Arbeitspunkte aus Deinem Link kam dann aber - eher nix raus; siehe neue Meshübersicht.
    Egal - ich meine, dass ich mich der Lösung nähere. Blöderweise ist die verlinkte Liste eher für neueste FBoxen.
    Danke für Deine Hilfe
    Hallo piggituX,
    leider klappt bei mir noch keine Verbindung des Repeaters (FB7141) mit der Basisstation FB7490. In der neuen Meshübersicht (bereits oben verlinkt - noch immer das gleiche Bild) ist dieses dreieckige, blaue Fleckchen am Mesh-Symbol des Basisrouters rechts unten zu sehen. Aber ein Abzweig wie im Bildchen (Bild im Tutonaut-Link) gezeigt ist nicht da.
    Den Repeater hatte ich heute morgens in einer direkten Verbindung die MAC-Adresse der Basisstation eingetragen, da er zwar viele WLAN-Geräte der Nachbarschaft erkennt, aber NICHT die daneben stehende (ca. 1 m Abstand) als Basisstation deklarierte FB7490. Mehrfaches Hochfahren (Netzstecker ca. 20 sec entfernt) der beiden Boxen hatte keine Abhilfe gebracht.
    Irgendwie fürchte ich, dass ich den energiesparenden Anschluss des Druckers über Kabel (Kabel fressen keinen Strom, der Ethernet-Hub auch wenig) beibehalten muß.
    Es geht voran. In der Übersicht von heute vormittags ist der FBox-Repeater schon brav mit der Basis verbunden. Dass diese Verbindung nach einigen Minuten abbricht und nach Aus-Pause-Einschalten des Repeaters nicht wieder erscheint ist nicht wirklich praktisch. Seltsam auch, dass das angezeigte Notebook normalerweise per LAN am Repeater hängt; das Bild stellt das falsch dar. Auch der Drucker scheint im Bild ja nu nicht auf :-/
    Immerhin: nach einigen Übungen mit "ipconfig", "arp -a" und "ping ..." bekam ich sogar den Aufbau so weit, dass ich in der Konfiguration Notebook-LAN-RepeaterBox7330-LAN-Ethernetdrucker drucken konnte. Einfach mit der vorhandenen Druckereinstellung die schon per Draht, also über die Ethernet-Hub-Verbindung lief. Aber drucken vom PC an der Basis, der per WLAN zum Repeater läuft, geht nicht.
    da schaut man mal paar Tage nicht vorbei .... das klingt doch schon mal nicht soo schlecht, nochmal zum Verständnis, aus Sicht des PCs druckst du ja auf einen IP-Port... das heisst du druckst auf die IP die der Drucker hat. die er im Idealfall in dem Netz hat in dem du auch mit dem Laptop/PC bist. Am Ende sollte das transparent sein, weil deine Fritzbox -Repeater-Bridge Thematik ja nur dafür für das Transport Medium sorgt .. soll heissen deine lange NetzwerkStrippe .
    cYa pig
    .. da schaut man mal paar Tage nicht vorbei .... das klingt doch schon mal nicht soo schlecht, nochmal zum Verständnis ..
    Ja ja, diese Tage.
    Da mir das Verständnis fehlt (zum größten Teil fehlte . . .) hatte der Nachbarjunge herhalten müssen. Der hatte schon etliche Netzwerke bearbeitet. War schlecht drauf (Tourette) und nach ner kurzen Zeit war alles so verbogen, dass ich (wohl wir beide) keine Übersicht mehr hatte/n. Abbruch. Aber ich hab mich ein bisschen eingearbeitet. Und nun läufts und läufts und läufts . . . stabil und auch nach zeitweise Abschalten des Router-Repeaters.
    Diesbezügliche Ratschläge im Internet sind vorzugsweise auf WLAN-fähige Drucker abgestimmt und hatten mir auf meinem Anfängerniveau kaum geholfen. Wesentlich hilfreich war für mich die Einarbeitung in IP-Adressen und so. Ich werde wohl noch nen eigenen, kurzen Thread aufmachen, weil ich mit der Router-Repeater-Kombination doch weit OT vom Raspi bin. Aber im Moment bin ich busy - ich nutze in (m)einem touristisch hoch erschlossenen Gebiet das Wahnsinnswetter und die Abwesenheit von Touristen.
    Danke piggituX für Deine Hilfe.
  1. Ethernet über 2-Draht-Leitungen
    Letzter Beitrag: 30.12.2013, 11:50
  2. Gewächshaussteuerung über Ethernet
    Von toetzel im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 03.09.2010, 15:10
  3. Programmierung über RS232 nicht mehr möglich !?
    Von Christ im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 21:14
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 16:48
  5. frequenzmessen über 100khz nicht möglich
    Von kleinstar im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 15.05.2007, 17:45
Stichworte
