Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: EEPROM - ausgelesener Wert ist ungenau
  1. #41
    HaWe
    @basteluwe:
    ahaaa, danke, jetzt ist mir das Problem klar, und so lässt sich auch alles erklären mit den beobachteten Fehlern!
  2. #42
    Statt zu warten, bis sich die Frequenz während des Sendersuchlaufs nicht mehr ändert, könnte man auch in das Datenblatt des Radiochips schauen. Dort sind die via I2C erreichbaren Register beschrieben. Man findet dort auch das Bit, das gesetzt werden muß, um einen Seek zu starten. Und man findet ebenfalls, daß es vom Chip zurück gesetzt wird, wenn ein Sender gefunden wurde. Man braucht also nur das passende Register (0x02) zu lesen und Bit 8 auszuwerten. Dann weiß man genau, daß der Empfänger auf einen Sender eingerastet ist. Ich denke mal, so haben sich die Erfinder des Chips das gedacht.
    MfG Klebwax
  3. #43
    Genau ! Änliches habe ich schon im Beitrag #3 erwähnt.
  4. #44
    HaWe
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    @ basteluwe
    Ich vermute, dass der Fehler durch AFC ("Automatic Frequency Control" -> automatische steuerung der Frequenz) verursacht ist. Auf der "page 9" des Dateblattes habe ich im Register 04H das AFCD "default=0" gefunden. Das bedeutet, dass AFC aktiv ist und du könntest probieren das AFCD "disable=1" programmieren und schauen ob das hilft.
    hier sprichst du aber nur von AFC, das betrifft allerdings nicht die Frage, ob er überhaupt mit dem Scan fertig ist, was über das flag bit 8 im byte an 0x02 abgefragt werden kann.
    D.h., es ist ganz egal ob automatisch (AFC) oder manuelle Kanalwahl - er kann in beiden Fällen mit dem Scan fertig sein oder eben auch nicht, und wenn nicht, kann es in beiden Fällen zu den beobachteten Scanfrequenz-Abfragefehlern führen.
  1. [ERLEDIGT] I2C Wert nach EEPROM 24C512 schreiben
    Von Bot-Builder im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 09:34
  2. Edit: Wie Wert in EEPROM speichern?
    Von Maxxtro im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 11:03
  3. Bicore - ungenau
    Von boarter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 02:15
  4. HEX Wert aus EEprom BINär umwandeln PICBASIC
    Von Robbersoft im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 19.08.2007, 01:34
  5. Float Wert in EEPROM schreiben
    Von AlexAtRobo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 23:10
