Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stepper Motoren über USB / LabView
    Geändert von R0bot (21.01.2019 um 20:35 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von avr_racer
    MecklenburgVorpommern
    Guten Morgen,
    nun, gut wäre wenn du weitere Ausführungen zu dieser VERBINDUNG zwischen PC und Schrittmotor geben könntest z.B.:
    - EvalKit kaufen was die Verbindung zum PC/Schrittmotor bereitstellt z.B.:
    https://www.roboternetz.de/community...or-Ansteuerung
    oder
    - Selbstbauprojekt die die Verbindung bereitzustellen vermag dazu wird benötigt
    PC <----> RS232 oder USB-IC <---> Microkontroller ---> Motortreiber
    Daraus ergibt sich folgende Frage wie fit bist du in welchen Programmiersprachen ?
    Ein Arduino Nano z.B.: hat die Hardware µC(AVR), USB über die UART schon an Board
    Sensordaten lesen und auf den PC übertragen. Daten vom PC an Motoren übertragen. Da bietet sich Netzwerk (WLAN) auch wieder an, wie so oft.
    Auf dem PC/Laptop könnte man Java installieren und z.B. auch Daten verarbeiten und in Dateien speichern oder aus Dateien lesen und per Netzwerk verschicken.
    Ähnliches ließe sich mit einem Apache-Server und einer Browseranwendung per JavaScript und PHP auf jedem schnelleren Computer realisieren.
    Um irgendeine Lösung anzubieten oder vorzuschlagen bräuchte man aber Kenntnis über das ganz genaue Vorhaben. Die genauen Anforderungen wären wichtig.
    Geändert von Moppi (11.01.2019 um 08:52 Uhr)
    Dresden
    Das Ramps 1.4 hat I2C, Du bräuchtest quasi nur ein USB-I2C-Modul und die Kommandos des Ramps, um mit Labview das ganze anzusteuern.
    Achim
    Hier ist der Schaltplan zu dem obigen Link von mir
    https://www.mikrocontroller-elektron...vr-controller/
    Die Genauigkeit hängt von den Bauteilen ab und wie genua man es braucht.
    Würde erstmal mit dem Arduino + Treiber anfangen. Die Hardware/Software soweit zum laufen zu bringen so das man sich erstmal paar Daten über USB des Arduino anzeigen lassen kann wie Spanung und Strom. Terminalsoftware wäre z.B. HTERM
    Dann erst mit dem Plotten beginnen wie das aber in LabView funktioniert, kann ich nicht sagen. Kann mir aber vorstellen das es dort schon nen button gibt Daten mit zu loggen
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.10.2017, 20:15
  2. Stepper Treiber mit über PC-Netzteil mitversorgen
    Von Basti1204 im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.06.2014, 13:55
  3. Füllstandsregelung über Funk mit Labview
    Von Meoteph im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 18:48
  4. DC-Motoren mit Labview steuern???
    Von cc0815 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 21:11
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.02.2005, 14:52
Stichworte
