- Akku Tests und Balkonkraftwerk Speicher    Werbung
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Handy stört IR-Sensor
    Hallo Leute
    Ich habe einen IR-Sensor bei dem auf dem Datenblatt steht, dass der Störabstand von Mobiltelefonen nur 2 cm beträgt und nicht wie bei anderen Sensoren 2 Meter...da steht wirklich cm!
    Jedenfalls klappt das nicht und der Sensor spielt verrückt wenn mein Handy 2 meter entfernt ist...
    ...kennt sich jemand mit Abschirmung aus?Gibt es eine möglichkeit einen ca.1,5 cm grossen runden Sensor abzuschirmen? Vielleicht mit einem Netz oder so?
    Wo kann ich sowas kaufen und wie baue ich es ein/ bzw um den Sensor?
    Vielen Dank im Voraus!
    Micha
    Regensburg
    Die interne Antenne von WLAN Routern lässt sich mit geerdeter Alufolie so abschirmen, dass man erst ab einer Entfernung von ca. 20 cm von Antenne zu Antenne wieder eine (schlechte) Verbindung hat.
    Wolfgang
    Kannst Du Dir vorstellen, dass es was hilft wenn ich Alufolie um den Sensorkörper wickle ???
    Auf alle Fälle weist Du schon einmal wie man ein Handy detektieren kann, das ist ja auch nicht immer ganz leicht.
    Der Sensor mit seinem Anschluß ist nicht so ganz mit 1,5cm Durchmesser beschrieben.
    Es ist die Länge eines Drahtes der aus der Erde heraussteht und der Widerstand über den er mit der Erde verbunden ist. Wenn die Drahtlänge nötig ist, dann kann man meistens mit einer Induktivität die HF abkoppeln (Dämpfungsperlen).
    Bei der Schirmung ist meist kein vollständiges Netz nötig. Eine koaxiale Leitung die das herausstehende Ende auf deutlich unter eine viertel Wellenlänge verkürzt bringt den größten Teil der Schirmung.
    Ein geerdeter "Biltzableiter" neben dem Sensor und parallel zur Anschlußleitung (also keine vollständige Schirmung) nimmt den größten Teil der HF Leistung weg.
    Die beste Methode ist, diese Maßnahmen unter Einwirkung der Störung erproben zu können. So wird das in Expertenkreisen gemacht. Die Begründung, welche Massnahme am wirkungsvollsten war, findet sich dann mit Hilfe der allgmeinen Feldtheorie.
    Werbung      fchao-Sinus-Wechselrichter AliExpress
