Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: script für chkdsk Ergebnis?
    Das Problem hatte ich auch. Ist es auf der Seite nicht beschrieben?
    So kann man unter Windows zunächst die power-shell-Dateien nicht ausführen lassen, weil das unter Windows blockiert ist.
    Hier noch ein Link wo es erklärt ist, wie es funktionieren soll: https://praxistipps.chip.de/windows-...so-gehts_41143
    in PowerShelll Rechte ändern mit: Set-ExecutionPolicy ‹policy›
    Bspw. set-executionpolicy unrestricted
    Dann aufrufen mit bspw.: powershell.exe c:\windows\system32\chkdsk.ps1
    Du kannst auf dem Desktop eine Textdatei anlegen, schreibst die Zeile dort rein und benennst die Extension der Datei, nach dem Speichern, in "cmd" um.
    Danach kannst Du diese Datei auf dem Desktop doppelklicken und sie wird ausgeführt. Bei mir erscheint dann die CHKDSKResults.txt auf dem Desktop, weil die bei mir in der PS1-Datei ohne Pfad drin steht. Dann wird die Datei dort erstellt, wo auch meine CMD-Datei liegt.
    Geändert von Moppi (28.03.2019 um 13:36 Uhr)
    HaWe
    ist mir iwie zu verworren...
    wo soll ich das reinschreiben?
    an den Anfang einer .BAT Datei?
    So?
    [chkdskscript.ps1]
    get-winevent -FilterHashTable @{logname="Application"; id="1001"}| ?{$_.providername –match "wininit"} | fl timecreated, message | out-file d:\CHKDSKResults.txt
    [powershell_exe.bat]
    Set-ExecutionPolicy unrestricted
    powershell.exe chkdskscript.ps1
    (beide, also .BAT und .ps1, liegen auf d:\ )
    das klappt nicht, da kommt nichts sichtbares außer einer wieder nicht lesbaren Fehlermeldung
    auch wenn ich erst Powershell aufrufe, dann eingebe
    dann Powershell beende und dann die .BAT Datei aufrufufe (ohne die 1. Zeile): wieder nur kurze unlesbare Fehlermeldung.
    Wie muss die .BAT Datei richtig aussehen (getestet), damit sie direkt ausführbar ist, ohne dass ich vorher erst Powershell gesondert aufrufen muss?
    Geändert von HaWe (28.03.2019 um 14:26 Uhr)
    1. Power Shell rechte ändern, PowerShell aufrufen, Eingabe Rechte ändern vornehmen. Beispiel:
    Windows PowerShellCopyright (C) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
    PS C:\Windows\system32> set-executionpolicy unrestricted
    Ausführungsrichtlinie ändern
    Die Ausführungsrichtlinie trägt zum Schutz vor nicht vertrauenswürdigen Skripts bei. Wenn Sie die Ausführun
     ändern, sind Sie möglicherweise den im Hilfethema "about_Execution_Policies" beschriebenen Sicherheitsrisi
    ausgesetzt. Möchten Sie die Ausführungsrichtlinie ändern?
    [J] Ja  [N] Nein  [H] Anhalten  [?] Hilfe (Standard ist "J"): j
    2. Auf dem Desktop eine Datei anlegen: chkdsk.txt
    Diese Datei öffnen, mit einem Texteditor.
    3. In den Texteditor eingeben: powershell.exe c:\windows\system32\chkdsk.ps1
    Dabei Deinen eigenen Pfad für chkdsk.ps1 verwenden, wo immer Deine PS1-Datei steht.
    4. Textdatei speichern.
    5. Auf dem Desktop die Datei
    chkdsk.txt in chkdsk.cmd umbenennen.
    6. chkdsk.cmd auf dem Desktop doppelt anklicken.
    - - - Aktualisiert - - -
    Inhalt der PS1-Datei bei mir:
    get-winevent -FilterHashTable @{logname="Application"; id="1001"}| ?{$_.providername –match "wininit"} | fl timecreated, message | out-file CHKDSKResults.txt
  4. #24
    HaWe
    update:
    das hatte ich so gemacht, hat aber nicht geklappt.
    Der Fehler war:
    PS braucht den Dateipfad d:\ , auch wenn es im aktuellen Verzeichnis liegt wie die .BAT Datei, also
    powershell.exe d:\chkdskscript.ps1
    so geht es jetzt, tausend Dank!
  1. [ERLEDIGT] SRF05 auslesen liefert nur Ergebnis 0
    Von Torrentula im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 19:18
  2. Division mit Nachkommastellen als Ergebnis???
    Von erik_wolfram im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 17:13
  3. ADC sendet Ergebnis nicht
    Von zappel76 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 11.09.2010, 13:53
  4. Ergebnis der AD-Wandlung mit Kommata angeben!
    Von patrick-rp6 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 10.06.2010, 05:41
  5. ADC-Ergebnis in Variable weiter benutzen
    Von Cvecko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.09.2005, 12:26
