Ergebnis 1 bis 10 von 49
Thema: Wii Nunchuck an Arduino
    HaWe
    hallo,
    ich versuche erfolglos, einen Wii Nunchuck an Arduino (3.3V ARM Cortex) auszulesen. Ich habe 2 Nunchucks ausprobiert, beide verhalten sich identisch.
    Vom I2C Scanner wird jeder einzelne bei Adresse 0x52 erkannt, sowohl bei 100kHz als auch bei 400kHz. Pullups sind jew. 4.7k, an den Nunchucks oder I2C Bus liegt es also nicht. (Auch alternativ testweise angeschlossener MCP6050 funktioniert auf i2c)
    Spannungsversorgung über 3.3V und GND Buchse.
    Seltsamerweise aber liefert der i2c-Scanner auch gleichzeitig I2C Devices an x01 x02 x03 x04 x05 x06 x07 (zusätzlich zu x52), die verschwinden, wenn er abgesteckt ist.
    Es sind original-Nunchucks aus einem Wii-Set (IIRC).
    Egal mit welchem Programm und welcher Lib ich versuche, Joy, Acc und Btns auszulesen: immer nur 255 oder 1 oder Fantasiewerte, nichts zuverlässiges oder reproduzierbares. In versciedenen Foren wird ähnliches beschrieben, ohne verwertbare Lösung
    (z.B. https://www.makerblog.at/2016/01/wii...rduino-teil-1/ mit https://github.com/timtro/wiinunchuck-h )
    bei anderen Testprogrammen, z.B. https://github.com/infusion/Fritzing...nchuk/demo.ino gibt es auch ganz wirre Werte (ruhig liegender Nunchuck, aber auch keine Änderung wenn bewegt/gedrückt):
    joy: -127, -128 acc:-512, -512, -512 but:1, 1
    joy: -127, -128 acc:-512, -510, 144 but:1, 1
    joy: -127, -125 acc:-512, -512, -512 but:1, 1
    joy: -127, -128 acc:-509, 511, 511 but:0, 0
    joy: 128, 127 acc:511, 511, 511 but:0, 0
    joy: 128, -3 acc:4, -1, -470 but:1, 1
    joy: 54, 49 acc:-273, 395, -395 but:0, 1
    joy: 101, -97 acc:-9, -345, -7 but:0, 1
    joy: 2, -1 acc:-472, 195, 214 but:0, 1
    Wer kennt eine Wii Nunchuck Arduino Lib bzw. ein Testprogramm, das er schon erfolgreich verwendet hat?
    weit weg von nahe Bonn
    es gibt da wohl 2 Varianten
    versuchs mal mit dem workaround den ich im arduino forum gefunden habe (Zusammengefasst übersetzt: In der init muss eine andere Sequenz gesendet werden)
    https://forum.arduino.cc/index.php?topic=45924.msg333160#msg333160
    nicht.
    HaWe
    leider auch nicht, gibt auch nur:
    2 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    3 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    4 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    5 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    6 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    7 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    8 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    9 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    10 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    11 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    12 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    13 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    14 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    15 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    und zwischendurch mal völlig unmotoviert, ohne mein Zutun:
    113 joy:255,255 acc:255,255,170 but:0,0
    114 joy:0,0 acc:0,0,0 but:0,0
    115 joy:0,0 acc:0,1,164 but:0,0
    116 joy:0,0 acc:0,0,0 but:0,0
    117 joy:0,3 acc:0,0,0 but:0,0
    118 joy:0,0 acc:0,0,0 but:0,0
    119 joy:0,0 acc:3,258,258 but:1,1
    120 joy:255,255 acc:258,258,258 but:1,1
    #include <Wire.h>;
    void setup(){
       Serial.begin(115200);
       //nunchuck_setpowerpins();
       nunchuck_init();
       Serial.print("Nunchuck ready\n");
    void loop(){
       nunchuck_get_data();
       nunchuck_print_data();
       delay(1000);
    //Do not modify!!!!!!!!
    // Nunchuck functions
    static uint8_t nunchuck_buf[6]; // array to store nunchuck data,
    // Uses port C (analog in) pins as power & ground for Nunchuck
    static void nunchuck_setpowerpins() {
       #define pwrpin PC3
       #define gndpin PC2
       DDRC |= _BV(pwrpin) | _BV(gndpin);
       PORTC &=~ _BV(gndpin);
       PORTC |= _BV(pwrpin);
       delay(100); // wait for things to stabilize
    // initialize the I2C system, join the I2C bus,
    // and tell the nunchuck we're talking to it
    void nunchuck_init()
       Wire.begin(); // join I2C bus as master
       Wire.beginTransmission(0x52); // transmit to device 0x52
       Wire.write(0x40); // sends memory address
       Wire.write(0x00); // sends sent a zero.
       Wire.endTransmission(); // stop transmitting
       byte cnt;
       uint8_t ctrlr_type[6];
       Wire.begin();
    // init controller
    delay(1);
    Wire.beginTransmission(0x52);      // device address
    Wire.write(0xF0);                    // 1st initialisation register
    Wire.write(0x55);                    // 1st initialisation value
    delay(1);
    Wire.write(0xFB);                    // 2nd initialisation register
    Wire.write(0x00);                    // 2nd initialisation value
    delay(1);
    // read the extension type from the register block
    Wire.write(0xFA);                    // extension type register
    Wire.requestFrom(0x52, 6);               // request data from controller
    for (cnt = 0; cnt < 6; cnt++) {
       if (Wire.available()) {
           ctrlr_type[cnt] = Wire.read(); // Should be 0x0000 A420 0101 for Classic Controller, 0x0000 A420 0000 for nunchuck
    delay(1);
    // send the crypto key (zeros), in 3 blocks of 6, 6 & 4.
    Wire.write(0xF0);                    // crypto key command register
    Wire.write(0xAA);                    // sends crypto enable notice
    delay(1);
    Wire.write(0x40);                    // crypto key data address
       Wire.write(0x00);                    // sends 1st key block (zeros)
    for (cnt = 6; cnt < 12; cnt++) {
       Wire.write(0x00);                    // sends 2nd key block (zeros)
    for (cnt = 12; cnt < 16; cnt++) {
       Wire.write(0x00);                    // sends 3rd key block (zeros)
    delay(1);
    // end device init
    // Send a request for data to the nunchuck
    // was "send_zero()"
    void nunchuck_send_request() {
       Wire.write(0x00); // sends one byte
    // Receive data back from the nunchuck,
    // returns 1 on successful read. returns 0 on failure
    int nunchuck_get_data() {
       int cnt=0;
       Wire.requestFrom (0x52, 6); // request data from nunchuck
       while (Wire.available ()) {
       // receive byte as an integer
       nunchuck_buf[cnt] = nunchuk_decode_byte(Wire.read());
       cnt++;
    nunchuck_send_request(); // send request for next data payload
    // If we recieved the 6 bytes, then go print them
       if (cnt >= 5) {
         return 1; // success
       return 0; //failure
    // Print the input data we have recieved
    // accel data is 10 bits long
    // so we read 8 bits, then we have to add
    // on the last 2 bits. That is why I
    // multiply them by 2 * 2
    void nunchuck_print_data() {
       static int i=0;
       int joy_x_axis = nunchuck_buf[0];
       int joy_y_axis = nunchuck_buf[1];
       int accel_x_axis = nunchuck_buf[2]; // * 2 * 2;
       int accel_y_axis = nunchuck_buf[3]; // * 2 * 2;
       int accel_z_axis = nunchuck_buf[4]; // * 2 * 2;
       int z_button = 0;
       int c_button = 0;
       // byte nunchuck_buf[5] contains bits for z and c buttons
       // it also contains the least significant bits for the accelerometer data
       // so we have to check each bit of byte outbuf[5]
       if ((nunchuck_buf[5] >> 0) & 1)
       z_button = 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 1) & 1)
       c_button = 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 2) & 1)
       accel_x_axis += 2;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 3) & 1)
       accel_x_axis += 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 4) & 1)
       accel_y_axis += 2;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 5) & 1)
       accel_y_axis += 1;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 6) & 1)
       accel_z_axis += 2;
       if ((nunchuck_buf[5] >> 7) & 1)
       accel_z_axis += 1;
       Serial.print(i,DEC);
       Serial.print("\t");
       Serial.print("joy:");
       Serial.print(joy_x_axis,DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(joy_y_axis, DEC);
       Serial.print(" \t");
       Serial.print("acc:");
       Serial.print(accel_x_axis, DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(accel_y_axis, DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(accel_z_axis, DEC);
       Serial.print("\t");
       Serial.print("but:");
       Serial.print(z_button, DEC);
       Serial.print(",");
       Serial.print(c_button, DEC);
       Serial.print("\r\n"); // newline
       i++;
    // Encode data to format that most wiimote drivers except
    // only needed if you use one of the regular wiimote drivers
    char nunchuk_decode_byte (char x) {
       x = (x ^ 0x17) + 0x17;
       return x;
    // returns zbutton state: 1=pressed, 0=notpressed
    int nunchuck_zbutton() {
       return ((nunchuck_buf[5] >> 0) & 1) ? 0 : 1; // voodoo
    int nunchuck_cbutton()  {
       return ((nunchuck_buf[5] >> 1) & 1) ? 0 : 1; // voodoo
    // returns value of x-axis joystick
    int nunchuck_joyx()  {
       return nunchuck_buf[0];
    // returns value of y-axis joystick
    int nunchuck_joyy()  {
       return nunchuck_buf[1];
    // returns value of x-axis accelerometer
    int nunchuck_accelx()  {
       return nunchuck_buf[2]; // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
    // returns value of y-axis accelerometer
    int nunchuck_accely()  {
       return nunchuck_buf[3]; // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
    // returns value of z-axis accelerometer
    int nunchuck_accelz()  {
       return nunchuck_buf[4]; // FIXME: this leaves out 2-bits of the data
    Geändert von HaWe (29.03.2019 um 14:04 Uhr)
    puuhh da findet sich irgendwie nicht viel nützliches drüber
    sicher dass du nicht eventuell data und clock vertauscht hast?!
    als schuss ins blaue: tausch sonst einfach mal die data und clock pins, mehr als datensalat passiert da nicht
    edit: quark was red ich da ... der scanner hats ja erkannt XD
    https://www.hackster.io/infusion/usi...arduino-597254
    das ist leider ein englischer post aber der beschäftigt sich recht detailliert mit dem ding, vielleicht kannst du damit dein programm nachverfolgen und debuggen!?
    nicht.
    HaWe
    nee, I2C läuft ja, auch per i2c-scanner erkannt
    (getestet: umgestöpselt gehts gar nicht)
    das Programm von dem Post https://www.hackster.io/infusion/usi...arduino-597254 habe ich ja auch erfolglos ausprobiert
    PS, ich nutze so einen Adapter:
    https://www.ebay.de/sch/i.html?_from...02990&_sacat=0
    Geändert von HaWe (29.03.2019 um 17:11 Uhr)
    Hallo HaWe,
    schau mal bitte hier rein:
    https://allaboutmcu.wordpress.com/20...is-is-a-draft/
    Auszug:
    This will not work with the Wii nunchuck, even though we know its write address(which is 52 by the way, A4 in hex).
    For the communication to work – after sending the write adress for the first time – “0x40” must be sent before 0.
    StartI2C();
    IdleI2C();
    MasterWriteI2C(0xA4);
    MasterWriteI2C(0x40);
    MasterWriteI2C(0x00);
    StopI2C();
    And again for the knockoff versions of the nunchuck it’s different once more,
    there are not only one but TWO handshakes this time around, the cheeky bastards:
    StartI2C();
    IdleI2C();
    MasterWriteI2C(0xF0);
    MasterWriteI2C(0x55);
    StopI2C();
    StartI2C();
    IdleI2C();
    MasterWriteI2C(0xFB);
    StopI2C();
    Siro
  1. Wii Nunchuck I2C an Raspberry Pi
    Von wassy92x im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 27.01.2015, 16:24
  2. Nunchuck auslesen
    Von Snaper im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:45
  3. Wii Motion Plus - Nunchuck Passthrough Mode
    Von Che Guevara im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.10.2011, 20:36
  4. Nunchuck mit Gyroskopen
    Von RobertM im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 21.12.2008, 17:40
  5. Nunchuck über i2c Ausleseprobleme (wohl Nunchukseitig)
    Von ustech im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 00:56
