ich möchte mir eine kleine Schaltung mit Triac's bauen. Als Gehäuse für die Platine habe ich mir ein Gehäuse von Phoenix Contact ausgesucht das in ein Schaltschrank eingebaut werden soll. Die Zuleitungen werden mittels Leiterplattensteckverbinder angeschlossen. Die Steckverbinder gibt es je nach Polzahl mit unterschiedlichen Rastermaßen und daraus resultierenden Bemessungspannungen.
Bei einem Stecker mit Rastermaß 5 mm steht in den Technischen Daten unterschiedliche Spannungen für verschiedene Bemessungsspannungsklassen.
Bemessungsspannung (III/3) 250 V
Bemessungsspannung (III/2) 320 V
Bemessungsspannung (II/2) 630 V
Was bedeuten diese Klassen?
Kann man bei einem Rastermaß von 5 mm mit 230VAC arbeiten? Der Abstand wird ja noch durch die Bohrungen auf der Platine reduziert.
Gehäuse
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de/?uri=pxc-oc-itemdetailid=2709655&library=dede&pcck=P-01-12-05-01&tab=1&selectedCategory=ALL
Stecker
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetailid=2200332&library=dede&tab=1&requestType=product& productId=2200332&productDetection=true&redirectTa rget=country&redirectTo=DE
