Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Arduino 1.8.5
    Arduino 1.8.5
    Guten Morgen!
    enthält unbekannte Zeichen. Wenn der Code mit einer älteren Version von Arduino erstellt wurde, sollten Sie eventuell über Werkzeuge -> Kodierung korrigieren & neu laden den Sketch auf UTF-8-Kodierung aktualisieren.
    Bislang habe ich immer alle "Ö" "Ä" und "Ü" und "ß" raus genommen, aber nun weiß ich nicht, welche Zeichen noch sein könnten, die zur obiger Meldung führen.
    Hat noch jemand Ideen?
    Danke!
    Moppi
    weit weg von nahe Bonn
    Als Schuss ins Blaue, versuchs mal mit der Seite hier
    https://onlineutf8tools.com/validate-utf8
    nicht.
    Moin Moppi,
    ich kämpfe leider auch ständig mit diesen Problemen.
    Eventuell hast Du auch Sonderzeichen in den Kommentaren
    Grad oder Miko.
    Ich hab aus lauter Frust nun in jeder Source Code Datei folgende Zeile eingetragen.
    // UTF-8 Test: äöüÄÖÜßµ°
    So sehe ich gleich beim Öffnen ob alles richtig eingestellt ist.
    "Früher war alles besser" Da hatte jedes Ascii Zeichen sein eigenes einzelnes Byte.....
    Folgende Zeichen sind bei mir dauernd vernuddelt:
    UTF-8 Hexadezimale Codierung der Umlaute belegen 2 Bytes
    ä C3 A4
    ö C3 B6
    ü C3 BC
    Ä C3 84
    Ö C3 96
    Ü C3 9C
    ß C3 9F
    µ C2 B5
    ° C2 B0
    !!! Teilweise sind die ersten 3 Zeichen einer Textdatei EF BB BF
    Dies geschieht unsichtbar und sieht man nur mit einem Hexeditor
    Wer das wann und warum dort einträgt hab ich bis heute nicht verstanden....
    Siro
    da fällt mir ein:
    Ich hatte mal einen "Geviertstrich" im Code. ich hab mir nen Wolf gesucht, warum der Compiler mich immer angemeckert hat.
    Der sieht aus wie eine Minus hat aber eine geringfügig andere Länge. Bis dato kannte ich den garnicht...
    Wie ist der darein gekommen ? ich habs dann rausgefunden:
    Für die Softwaredoku mit Word habe ich im Quellcode einen Block markiert und wollte ihn kopieren.
    Versehentlich habe ich den aber ausgeschnitten und in Word eingefügt.
    Dann habe ich den Code in Word markiert und zurück in den Source Code copiert
    und irgendwie war Word der Meinung das Minuszeichen in einen Geviertstrich umzuwandeln.
    Geändert von Siro (20.05.2019 um 08:23 Uhr)
    Danke!
    ° Habe ich nicht drin. µ auch nicht.
    Hatte die Test-Seite denn was an deiner Formatierung auszusetzen?!
    nicht.
    Nö, @ceos.
    Ich weiß nicht, ob das da was tut, scheint nicht so. Habe die Übeltäterzeilen dort rein kopiert ... weiter ... keine Ahnung.
    Jedenfalls habe ich die Übeltäterzeilen gefunden:
    //Board ID #Pins Pitch Form factor LEDs Antenna Ant.Socket Shielded Dimensions mm Flash Size in Bytes and (bits)//ESP-01 8 0.1“ 2×4 DIL Yes Etched-on PCB No No 14.3 x 24.8 512KB (4Mb)
    //ESP-02 8 0.1” 2×4 notch No? None Yes No 14.2 x 14.2 512KB (4Mb)
    //ESP-03 14 2mm 2×7 notch No Ceramic No No 17.3 x 12.1 512KB (4Mb)
    //ESP-04 14 2mm 2×4 notch No? None No No 14.7 x 12.1 512KB (4Mb)
    //ESP-05 5 0.1“ 1×5 SIL No None Yes No 14.2 x 14.2 512KB (4Mb)
    //ESP-06 12+GND misc 4×3 dice No None No Yes 16.3 x 13.1 512KB (4Mb)
    //ESP-07 16 2mm 2×8 pinhole Yes Ceramic Yes Yes 21.2 x 16.0 1MB (8Mb)
    //ESP-07S 16 2mm 2×8 pinhole No None Yes Yes 17.0 x 16.0 4MB (32Mb)
    //ESP-08 14 2mm 2×7 notch No None No Yes 17.0 x 16.0 ?? (please fill if you know)
    //ESP-08 New 16 2mm 2×8 notch No None No Yes 18.0 x 16.0 ?? (please fill if you know)
    //ESP-09 12+GND misc 4×3 dice No None No No 10.0 x 10.0 1MB (8Mb)
    //ESP-10 5 2mm ?? 1×5 notch No None No No 14.2 x 10.0 512KB (4Mb) *
    //ESP-11 8 1.27mm 1×8 pinhole No? Ceramic No No 17.3 x 12.1 512KB (4Mb) *
    //ESP-12 16 2mm 2×8 notch Yes Etched-on PCB No Yes 24.0 x 16.0 4MB (32Mb) ??
    //ESP-12F 22 2mm 2×8 notch Yes Etched-on PCB No Yes 24.0 x 16.0 4MB (32Mb)
    //ESP-12E 22 2mm 2×8 notch Yes Etched-on PCB No Yes 24.0 x 16.0 4MB (32Mb)
    //ESP-12S 16 2mm 2×8 notch Yes Etched-on PCB No Yes 24.0 x 16.0 4MB (32Mb)
    //ESP-13 18 1.5mm 2×9 ? Etched-on PCB No Yes 20.0 x 19.9 4MB (32Mb)
    //ESP-14 22 2mm 2×8 + 6 1 Etched-on PCB No Yes 24.3 x 16.2 ?? (please fill if you know)
    //ESP-201 22+4 0.1” 2×11 + 4 2 Etched-on PCB Yes No 33.5 x 25.5 512KB (4Mb)
    //WROOM-02 18 1.5mm 2×9 No Etched on PCB No Yes 20.0 x 18.0 ?? (please fill if you know)
    //WT8266-S1 18 1.5mm 3×6 1 Etched on PCB No Yes 15.0 x 18.6 4MB (32Mb)
    Wenn ich die raus nehme, ist es i.O. Sind jede Menge "merkwürdiger" Zeichen drin.
    Schreibe mit einem älteren Texteditor. Wegen ordentlicher TAB-Abstände.
  1. Arduino: Die IoT Cloud richtet Arduino-Boards aus der Ferne ein
    Letzter Beitrag: 08.02.2019, 10:56
  2. STM32 contra ARM Cortex M3 (Arduino Due, Teensy): Performance per Arduino vs. nativ C
    Von HaWe im Forum ARM - 32-bit-Mikrocontroller-Architektur
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.11.2017, 12:53
  3. Arduino vs. Arduino: Marke und Produktion wieder unter Kontrolle der Gründer
    Letzter Beitrag: 29.07.2017, 11:00
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.11.2015, 02:21
  5. Rosenkrieg: Arduino zahlt Arduino keine Lizenzgebühren
    Letzter Beitrag: 20.03.2015, 09:00
