Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Setp Down Converter wird heiss
    Ich stelle mal noch eine Frage mit rein:
    Gibt es bei den Keramik Kondensatoren auch Unterschiede was den ESR angeht ?
    Vielleicht sind die verbauten Keramik Kondensatoren nicht geeignet.
    Sicher gibt es die, allerdings sind Keramikkondensatoren ein sehr weites Feld und bringen noch ganz andere Probleme mit sich, z.B. die Kapazitätsreduzierung unter Spannung. Ein Keramikvielschichtkondensator, den du auf die halbe(!) Nennspannung bringst, hat nur noch etwa die Hälfte seiner Nennkapazität. Bei Nennspannung etwa noch 10-15%.
    Am Kondensator liegt dein Problem aber sicher nicht. Um die geringe Induktivität benutzen zu können müßte dein IC schneller schalten...und das kann er anscheinend nicht. Es gibt solche Abwärtswandler-ICs, da kannst du die Schaltfrequenz einstellen.
    Danke Dir White_Fox,
    das wuste ich noch nicht, dass die Kapazität bei den Keramischen Spannungsabhängig ist und das es einen derartig hohen Einfluss hat.
    Die Schaltfrequenz ist festgelegt bei diesem Chip, da hat man keinen Einfluss, aber bei richtiger Beschaltung, laut Apllikation, funktioniert der Chip ja einwandfrei.
    Dann geniesst das schöne Wochenende und vielen Dank für eure Beiträge.
    Siro
    Siro
  1. Spannungsregler wird heiss
    Von Rabenauge im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.07.2010, 12:27
  2. RN-Stepp297 wird sehr heiss
    Von finalcu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.02.2010, 15:43
  3. Schrittmotor wird heiss und ist langsam
    Von cipoint im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.01.2007, 10:11
  4. Matrix LCD Problem - IC wird heiss
    Von nico_hann im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.05.2006, 14:43
  5. Getriebemotor und ULN2803A wird heiss
    Von FuRanKu im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 06.12.2005, 06:19
