Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: RNS1 Läuft einfach nicht
    hab die schaltung mit dem RNS1 schon komplett aufgebaut, den Max232 hingehängt, und schicke über die Serielle Schnitstelle die entsprechenden Daten, aber es tut sich nichts. Schaltung ist komplett richtig aufgebaut, und beim anstecken fährt auch das Servo in die Mitellstellung. Signal kommt auch beim RNS1 von der Schnitstelle an.
    Ich glaube das der Fehler in meinem Programm liegt.
    Ich schreibe das genze unter VB.
    Hab mit dem MSCOMM mal nen Port geöffnet, und Optionen wie Baudrate usw. festgelegt, und einfach mal folgendes rübergeschickt
    mscomm1.output = "#s"
    mscomm1.output = chr(1)
    mscomm1.output = chr(200)
    Aber das Servo 1 geht nicht in die Position 200, sondern bleibt in der mitellstellung (also 127)
    Was mach ich da falsch?
    Mike
    Wien
    Verwende selbst die RNS1, geht wie ein Glöckchen, kann aber über VB nix sagen.
    Aber ganz allgemein: Irgendwelche automatischen <CR><LF> etc. dürfen auf keinen Fall sein.
    mfg robert
    Ich hab nun die VB-Syntax auch nicht mehr im Kopf da ich die mscomm1 nur selten benutze.
    Probier´s mal mit :
    dim befehl as string
    befehl="#s" & chr(1) & chr(200)
    mscomm1.output =befehl
    Ansonsten natürlich drauf achten das nirgends RX und TX Leitung am PC verwechselt wurde (Vor oder nach Max)
    Ne das funzt auch nicht.
    hab das gleiche schon gestern probiert, da tut sich nix. Aber es kommt was am chip an. Wenn ich Daten ausgebe, sehe ich am Oszi eben diese.
    mike
    Wien
    Na dann verzichte mal auf VB und versuch's mit dem Terminal.
    chr(1) u. chr (200) geht normalerweise mit ALT numkybpad
    oder editiere eine File mit dem Servocommand und schicke das
    c:\MODE COM1: etc
    c:\COPY servo.txt COM1:
    mfg robert
    Terminalprogramm AVRTERM ist recht praktisch für solche Dinge. Und checke auch mal ob du wirklich Parameter 9600 Baud 8 Bit 1/ StopBit bei VB eingestellt hast.
    So sieht mein testcode aus:
    Private Sub Form_Load()
    MSComm1.CommPort = 1
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
    MSComm1.PortOpen = True
    End Sub
    ___________________________________________
    Private Sub Command1_Click()
    MSComm1.Output = "#s"
    MSComm1.Output = Chr(1)
    MSComm1.Output = Chr(80)
    End Sub
    Wie schon gesagt wurde wird es so vermutlich nicht gehen da eventuell ein LineFeet zwischendrin gesendet wird.
    Ändere das mal so ab:
    befehl="#s" & chr(1) & chr(80)
    End Sub
    Wenn´s dann immer noch nicht klappt müsste es eigentlich an der Verkabelung mit dem Max liegen. Bist du sicher das da nix vertauscht ist? Vielleicht postest du mal Schaltskizze.
    Mit dem befehl hab ich es auch schonv ersucht.
    Die verkabelung/verschaltung ist auch korekt.
    Hab wenn ich am Ausgang vom Max messe ein TTL Signal, wo sich was tut, wenn ich was sende. Die Microcontrollerschaltung stimmt auch.
    Die schaltung für den Max ist vom Datenblatt, und die Schaltung für den µC ist von der PDF Datei die man auf der Homepage von Robotikhardware runterladen kann.
    Mike
    Wien
    Check' mal, ob dein VB überhaupt seine eigenen Meldungen lesen kann.
    Bau dir eine Input-Routine, die RNS1 spielt.
    Und am RS232 verbindest du 2 u. 3 (RX/TX)
    Noch was: In solchen Fällen dringen den Test mit einem Terminal zu empfehlen, ist kein Anzeichen von Senilität, sondern stammt aus Erfahrung.
