Seite 5 von 10 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 97
Thema: esp8266, Arduino IDE: neuer Versuch: warum wird website sofort beendet?
  1. #41
    letzteres passiert, wenn eine Eingabe verloren geht. Oder das Programm wartet auf Zeichen, kann die Übertragenen nicht zuordnen und verwirft sie - und erst beim nächsten Mal klappts wieder. Das kann auch dort passieren, wo Du das Passwort und den User extrahierst (bzw. die Zeichen dafür einliest).
  2. #42
    HaWe
    ja, ich denke da auch an das endofline-Zeichen \n vs. \r\n etc...
    es geht aber nicht zufällig verloren, sondern immer das 1. Mal und immer nur das 1. Mal, und beim 2. Mal klappt es immer!
  3. #43
    HaWe
    @Moppi:
    wie gehst du jetzt mit deinem Fehler bei der 2.5.2 um? gehst du wieder zurück auf 2.2.x oder 2.4.x oder versuchst du, es unter dem neuen Core zum Laufen zu kriegen?
    (Es sind ja auch etliche Bug Fixes und neue Funktionen seit 2.5.x dazu gekommen sowie veränderte ältere Wifiserver und Websever Lbs im githiub repo https://github.com/espressif/arduino-esp32)
  4. #44
    Keine Ahnung, HaWe, ich brauchs momentan nicht und würde später nochmal ein Update ausführen.
    Obwohl interessant wärs, wie sich der Code, den ich hatte, unter Version 2.4.x verhält.
    Aber mit etwas Zeit würde ich noch etwas herumprobieren, Senden und Empfangen funktioniert vom Prinzip, das sieht nach einem Kommunikationsproblem aus. Hatte schon überlegt, genau zu schauen welche Bytes ankommen und auch selber Funktionen zu schreiben, um die zu verschicken, damit ich genau weiß, was da passiert.
    Ich verwende nur die ESP8266WiFi.h
    Mich würde jetzt interessieren, ob es bei Dir besser läuft jetzt. Das Problem mit dem doppelten Senden müsste man noch hinbekommen können, muss man suchen..
    Geändert von Moppi (22.10.2019 um 11:14 Uhr)
  5. #45
    HaWe
    Login wie gehabt 2x.
    Ansonsten klappt die Kommunikation zu anderen ESP8266 Web Clients einwandfrei, auch zu UDP Servern.
    (Version wie auf S.2 oben (editierte Version)
  6. #46
    Das Beispielprogramm von Ivan funktioniert sehr gut. Unter Version 2.2.0. Nicht jedoch unter 2.5.2 - dort kommt es zu den Fehlern!
    Lager doch mal Deine Routine, die Passwort und Username extrahier, in eine extra Funktion aus und binde die dann via Funktionsaufruf in dem Code ein, an dem wir gestern herumgespielt haben. Dann kann man gezielt suchen.
    HaWe
    ja, ähnlich wie bei mir vorher...
    - - - Aktualisiert - - -
    Probier doch auch mal 2.4.0, ich wette, da läuft auch der Ivan bei dir!
  8. #48
    2.5.2 funktioniert nicht
    2.4.2 funktioniert nicht
    2.4.1 funktioniert nicht
    2.4.0 funktioniert
  9. #49
    HaWe
    2.4.1 funktioniert auch nicht bei mir, nur bis 2.4.0
  10. #50
    über mehrere Versionen hinweg funktioniert es schon nicht mehr, dass das keinem auffällt?
    String line = client.readStringUntil('\r');
    Serial.print(line);
    // wait for end of client's request, that is marked with an empty line
    if (line.length() == 1 && line[0] == '\n')
    könnte in diesem Zusammenhang an readStringUntil() liegen, bzw. dem, was darin verwendet wird und sich seit Version 2.4.0 geändert hat.
    Geändert von Moppi (22.10.2019 um 11:55 Uhr)
  1. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 15:17
  2. Raspberry Pi 3: Neuer Bastelrechner ist ab sofort verfügbar
    Letzter Beitrag: 29.02.2016, 21:56
  3. [ERLEDIGT] Google wird am Lenovo-Tablet ohne Zutun beendet
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 24.11.2015, 09:02
  4. Funktion wird nicht richtig beendet
    Von kowolfgang im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 17:37
  5. schieberegister neuer versuch...
    Von Bluesmash im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 22:10
