Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 97
Thema: esp8266, Arduino IDE: neuer Versuch: warum wird website sofort beendet?
  1. #51
    HaWe
    doch, bei den issues gab es schon Meldungen, aber die neuen original-examples von esp klappten ja wieder weiterhin - nur für Code von anderen wie von Ivan oder von mir übernehmen die esp Leute keinen Support und verweisen aufs esp Forum. Ohne erkennbare Lösung, soweit ich es sehe.
    Ich finde aber auch im esp32 repo keine original-esp-Codebeispiele für Eingabe von Strings per GET oder POST.
    - - - Aktualisiert - - -
    ich selber verwende ja nicht Ivans examples, aber nachdem du ja damit Erfahrung hast: melde doch mal deine Probleme mit 2.4.x ++ in Ivans issues!
    hier ist ja deine/Ivans (?) repo bei github: https://github.com/esp8266/Arduino/b...r-examples.rst
  2. #52
    Wie es aussieht, gibt es (auch) ein Problem beim Senden der Daten an den Browser.
    Opera stellt den Seiteninhalt dar, mach aber kein Refresh mehr. Da scheint beim Header was falsch zu sein, was am Browser ankommt (im Arduino-IDE-Quelltext ändert der sich ja nicht).
    Firefox hat dann auch ein Problem und zeigt gar nichts an, wundert sich nur, dass die Connection beendet (reset) wird und bringt die Meldung (macht nat. dann auch kein Refresh der Seite).
    Was ist denn "original-esp" ??? Welche LIBs gehören dazu und wo ist dazu die Doku??? - Dann benutzt man eben nur diese Sachen.
  3. #53
    HaWe
    ja, so etwas hast du ja oben schon gesschrieben.
    Hast du die aktuelle Version des Codes verwendet?
  4. #54
    Sieht danach aus
  5. #55
    HaWe
    komplett so, unverändert?
    #include <ESP8266WiFi.h>
    const char* ssid = "********";
    const char* password = "********";
    WiFiServer server(80);
    void setup()
      Serial.begin(115200);
      Serial.println();
      Serial.printf("Connecting to %s ", ssid);
      WiFi.begin(ssid, password);
      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
        delay(500);
        Serial.print(".");
      Serial.println(" connected");
      server.begin();
      Serial.printf("Web server started, open %s in a web browser\n", WiFi.localIP().toString().c_str());
    // prepare a web page to be send to a client (web browser)
    String prepareHtmlPage()
      String htmlPage =
         String("HTTP/1.1 200 OK\r\n") +
                "Content-Type: text/html\r\n" +
                "Connection: close\r\n" +  // the connection will be closed after completion of the response
                "Refresh: 5\r\n" +  // refresh the page automatically every 5 sec
                "\r\n" +
                "<!DOCTYPE HTML>" +
                "<html>" +
                "Analog input:  " + String(analogRead(A0)) +
                "</html>" +
                "\r\n";
      return htmlPage;
    void loop()
      WiFiClient client = server.available();
      // wait for a client (web browser) to connect
      if (client)
        Serial.println("\n[Client connected]");
        while (client.connected())
          // read line by line what the client (web browser) is requesting
          if (client.available())
            String line = client.readStringUntil('\r');
            Serial.print(line);
            // wait for end of client's request, that is marked with an empty line
            if (line.length() == 1 && line[0] == '\n')
              client.println(prepareHtmlPage());
              break;
        delay(1); // give the web browser time to receive the data
        // close the connection:
        client.stop();
        Serial.println("[Client disonnected]");
  6. #56
    oh, ich hab was gefunden. muss noch mit 2.5.2 überprüfen.
    ok, alles klar so weit:
    Ab Version 2.4.1 muss zwingend im Response-Header, im Arduino-IDE-Quelltext "Content-Length" angegeben werden, damit der Browser weiß, auf wieviele Zeichen er vom Server wartet.
    Gut möglich, dass das vorher automatisch irgendwo hinzugefügt worden ist, aber ab Version 2.4.1 nicht mehr.
    Geändert von Moppi (22.10.2019 um 14:07 Uhr)
  7. #57
    HaWe
    Update:
    ich habe den Code jtzt auf einem neuen ESP8266 selber getestet, und tatsächlich tritt es auch bei mir so auf wie bei dir (Firefox):
    2.2.0: läuft, website:
    Analog input 2
    2.5.2: sofortiger Abbruch,
    Fehler: Verbindung unterbrochen
    Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
    Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
    Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
    Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
    ich habe jetzt hier einen issue eröffnet: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6661
  8. #58
    nimm mal den Quelltext:
    //#include <ESP8266WebServer.h>
    //#include <FS.h> // muss vor <detail\RequestHandlersImpl.h> stehen
    //#include <detail\RequestHandlersImpl.h>
    String ssid = "...";
    String password = "...";
    //ESP8266WebServer webserver(80); // Webserver-Instanz f�r Port 80 erstellen
    void setup()
      Serial.println();
      Serial.println("Connecting to " + ssid);
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFi.begin(ssid.c_str(), password.c_str());
      WiFi.config(IPAddress(xxx,xxx,xxx,xx), IPAddress(xxx,xxx,xxx,xxx), IPAddress(xxx,xxx,xxx,xxx), IPAddress(xxx,xxx,xxx,xxx));
      //WiFi.begin(ssid, password);
        delay(500);
        Serial.print(".");
      server.begin();
      String htmlPage =
                "Content-Length: 44\r\n"+
                "\r\n" +
                "<!DOCTYPE html>" +
                "<html>" +
                "</html>" +
                "\r\n";
      return htmlPage;
    void loop()
      if (client)
            Serial.print(line);
              delay(100); // give the web browser time to receive the data
              client.stop();
              break;
  9. #59
    HaWe
    ja, funktioniert jetzt mit 2.5.2 (habe WiFi.config() momentan auskommentiert)
    was ist passiert?
  10. #60
    weiter oben lesen: https://www.roboternetz.de/community...l=1#post655595
    @hawe
    habe Deinen ersten Quelltext, nach den neuen Erkenntnissen, nochmals modifiziert:
    bool authorized=false;
    void handleNotAuthorized() {
      String readString = "";
      char   strinput[MAXLEN], strupwd[TOKLEN], struname[TOKLEN] ;
      WiFiClient client = wifiserver.available();
      // debug
      // authorized=true;
      strcpy(strinput, "");
      strcpy(strupwd, "");
      strcpy(struname, "");
      while ( client.connected() ) {
        if (authorized) return;
        if ( client.available() ) {
          char c = client.read();
          //read char by request
          readString = "";
          while ( (readString.length() < TOKLEN) && (c != '\n') ) {
              readString += c;
              c = client.read();
          readString.toCharArray(strinput, MAXLEN);
         // cstringarg(strinput, "uname", struname); // uname
         // cstringarg(strinput, "upwd", strupwd);  // upwd
          if(strstr(website_upwd,strupwd)!=NULL & strstr(website_uname,struname)!=NULL)
            authorized = true;
            readString = "";
            return;
            // return;  // <<< selbes Ergebnis, egal ob kommentiert oder auskommentiert
          //if HTTP request has ended
          if (c == '\n') {
             client.flush();
            //now output html data header
            String script="";
            script += ("<!DOCTYPE html> \n");
            script += ("<html> \n");
            script += ("<head> \n");
            // utf-8 für "°" Zeichen
            script +=  "<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\"> \n" ;
            script +=  "<title>" ;
            script +=  "</title> \n" ;
            script +=  "</head> \n" ;
            script +=  "<body> \n" ;
            script += ("<h2><p style=\"color:rgb(255,0,191);\"> log in to proceed: </p> </h2> \n");
            script += ("<FORM ACTION='/' method=GET > \n");
            script += ("<h2>user name:  <INPUT TYPE=text NAME='uname' VALUE=''  MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
            script += ("<h2>password :  <INPUT TYPE=PASSWORD NAME='upwd' VALUE='' MAXLENGTH='50'> </h2> \n");
            script += ("<h2><INPUT TYPE=SUBMIT></h2> \n");
            script += ("</FORM> \n");
            script += ("<BR> \n");
            script += ("</body> \n");
            script += ("</html> \n");
            String script1 = "";
            script1 += ("HTTP/1.1 200 OK \n");
            script1 += ("Content-Type: text/html \n");
            script1 += ("Content-Length: ") + script.length() + ("\n");
            script1 += ("\n");  //  do not forget this one //????
            script = script1+script;
            client.print(script);
            delay(100);
            //stopping client
            client.stop();
            //clearing string for next read
            //readString = "";
        delay(1);
  1. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 15:17
  2. Raspberry Pi 3: Neuer Bastelrechner ist ab sofort verfügbar
    Letzter Beitrag: 29.02.2016, 21:56
  3. [ERLEDIGT] Google wird am Lenovo-Tablet ohne Zutun beendet
    Von oberallgeier im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 24.11.2015, 09:02
  4. Funktion wird nicht richtig beendet
    Von kowolfgang im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.12.2008, 17:37
  5. schieberegister neuer versuch...
    Von Bluesmash im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.07.2005, 22:10
