Thema: LEGO Technik (4.5V) Batterie-"Rolle" mit Motoren "dimmen" (Geschwindigkeit)?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von RoboTrader
    Frage LEGO Technik (4.5V) Batterie-"Rolle" mit Motoren "dimmen" (Geschwindigkeit)?
    Guten Abend,
    ich habe noch diese wirklich uralten LEGO-Motoren (die übrigens top überlebt haben, im Gegensatz zu meinen Mindstorms RCX 1.0 Motoren) mit dem runden Batteriefach für 3 dicke 1.5V Batterien. Läuft auch prima. Nun würde ich da aber gerne eine Geschwindigkeits-Drosselung vornehmen. Dazu müsste ich doch einfach ein Poti dazwischenschalten, ist das richtig?
    Oder sollte ich da eine kompliziertere Schaltung vorziehen?
    Freue mich über Tipps!
    Danke euch
    Alexander
    -30Y: Basic@Schneider_CPC, Kosmos-Baukästen • -20Y: Mindstorms RCX 1.5, Visual Basic, Pascal, php • NOW: Python3, Arduino MEGA, Raspberry Pi 3, NiboBurger, LEGO Boost/Mindstorms
    Nein, Poti ist ungünstig.
    1) einfach eine Batterie weniger. wenn das reicht?
    2) einstellbaren DCDC Wandler
    AR
    Guter Gedanke!!
    Worin besteht der Unterschied zwischen C BABY und AA Batterien?
    Denn für AA habe ich noch eine Halterung für 2 Batterien.
    Ist Selbstbau nicht zu empfehlen?
    Oder gibt es eine simple Schaltung dazu? Wären ja "nur" 4.5V.
    Welcher DCDC Wandler mit Poti ist da passend?
    Eventuell wäre es sicher auch sinnvoll eine H-Brücke zu nutzen und mit dem Raspberry zu steuern, oder?
    Danke!
    „Worin besteht der Unterschied zwischen C BABY und AA Batterien?“
    C BABY hat ein größeres Volumen und kann dadurch eine höhere Kapazität haben.
    Je nach verwendeter Batterie-Chemie auch einen höheren Kurzschlussstrom.
    „Ist Selbstbau nicht zu empfehlen?“
    Natürlich kann man auch selber bauen.
    „Welcher DCDC Wandler mit Poti ist da passend?“
    Wird durch die Parameter des Motors bestimmt.
    „Eventuell wäre es sicher auch sinnvoll eine H-Brücke zu nutzen und mit dem Raspberry zu steuern, oder?“
    Kann man, wenn Mann es möchte.
    AR
    Danke dir!
    Werde zuerst mal messen...
    Zitat Zitat von RoboTrader Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Danke euch
    Alexander
    Hi guys
    Adding a potentiometer to your ancient LEGO motors to reduce the speed sounds like a straightforward solution. It should allow you to adjust the speed easily. However, if you prefer a more sophisticated circuit, you could explore using a motor controller to fine-tune the speed.free fire name
  1. Ganze Rolle PLA-Filament "gerissen"
    Von Jaecko im Forum Offtopic und Community Tratsch
    Letzter Beitrag: 27.06.2018, 12:07
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.11.2017, 12:53
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 21:18
  4. Wie kann man "Dicke"Motoren Stuern/Wo ne "Dic
    Von Involut im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.07.2004, 14:55
  5. Drehmoment im Art. "Motoren" unter "Grundlage
    Von Fabian im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.02.2004, 10:11
