Ergebnis 1 bis 10 von 188
Thema: Chassis zusammenbauen
    ein bestelltes Chassis ist aus China gekommen.
    Freundlichst einfach so, ohne Bauanleitung und
    nicht zusammengebaut. Obwohl anhand der Bilder
    eindeutig klar war, dass das zusammengebaut,
    in einer Tüte, sein sollte.
Hits:	24
Größe:	34,4 KB
    So, ich bin dann jetzt, nach 1.5h, fertig.
    Habe es so zusammen gebaut, wie ich es für günstig gehalten habe,
    auch wegen der Anschlussdrähte, die am Motor noch angebracht werden
    müssen, da hätte ich dann auch nicht gerne ein bewegliches Metallteil
    in der Nähe.
Hits:	23
Größe:	32,8 KB
    Dem Gleichgewicht klappt es nicht, wie auch, wenn die Räder genau
    mittig sitzen. Eigentlich dachte ich immer, es wären zwei Stützräder.
    Das Material zum Anschrauben für ein Zweites wäre noch vorhanden,
    allein das zweite Stützrad fehlt.
    Wenn ich über Schwellen fahre, laufe ich Gefahr, dass das Teil dann
    vorne über kippt, so wie jetzt auch.
    Diese Chassis gibt es auch mit längerer Grundplatte, da funktioniert das
    dann sicher mit einem Stützrad gut.
    Geändert von Moppi (18.12.2019 um 13:02 Uhr) Grund: Kauderwelsch :)
    Hallo Moppi,
    ich habe mir bei Segor diese Antriebseinheit einzeln gekauft.
    Meine Güte, das Dinge eiert ja nicht schlecht.
    Ich hoffe ich habe nur ein Montagsmodell erwischt und deine laufen etwas runder....
    Schau mal hier:
    https://www.dropbox.com/s/6bruu89kt7...motor.mp4?dl=0
    Siro
    Hallo Siro!
    Danke für den Link! Ob die etwas unrund laufen würden, wäre nicht so tragisch, denke ich.
    Die Räder sitzen auch nicht richtig, deshalb sollten die etwas eiern.
    Am Schluss werde ich die vielleicht irgendwie ankleben müssen. Die sind nur so auf die Achse gesteckt.
    Aber mir nutzt auch kein zweites Stützrad etwas. Weil die Konstruktion so ist, dass das Chassis schief steht,
    weil das Stützrad zu hoch ist, ca. 0.5 bis 1mm.
    Sonst hätte das Chassis die perfekte Größe. Sehr genau, die Größe, die ich brauchte.
    Nutzt nun nichts, muss ich eine neue Grundplatte konstruieren und drucken, dass das Übergewicht
    nach einer Seite weg kommt und das Ding waagerecht steht.
    Vielleicht ist es auch einfacher, neue Motorhalterungen zu drucken, die anschrauben kann.
    Dann müsste ich aber den Ausschnitt, für die Räder, an der Grundplatte zurecht dremeln, weil
    die Räder weiter nach außen versetzt werden müssen.
    Die Radencoder-Scheiben sitzen auch nicht fest. Eine geht so, eine ist locker.
    Wenn ich von unten noch die optischen Sensorplatinen anbauen wollte, könnte
    die Konstruktion schon auf dem Boden schleifen.
    Mal sehen.
    Das mit der Gabellichtschranke haut auch so nicht wirklich hin.
Hits:	29
Größe:	71,3 KB
    von unten
Hits:	24
Größe:	99,4 KB
ID:	34568Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	97,7 KB
    von oben
    Au weia, das schreit schon fast nach einer neuen Grundplatte!
    Motoren versetzen, Ausschnitte neu setzen, Schraubenlöcher
    vorsehen (Platine anschrauben) ....
    Geändert von Moppi (18.12.2019 um 13:06 Uhr) Grund: Inhalt hinzugefügt
    Darum heisst es ja auch ModellBAU und nicht ModellSPIEL, obwohl da jede Menge Spiel drin ist.
    Das ist natürlich ärgerlich wenn das nicht so richtig passt, aber Du hast zumindest die Möglichkeit mit deinem 3D Drucker eine neue Grundplatte zu entwerfen
    und zu drucken.
    Stützrad:
    Ich dachte eigentlich dass sich das Modell später selbst in der Waage halten soll mittels Sensor und Regelsoftware,
    Das Stützrad lediglich zum Absetzen dient wenn keine Spannung mehr anliegt.
    Dann müsste es aber etwas tiefer liegen sonst gibt das ja keinen Sinn.
    Auf jeden Fall ist ist Weihnachten mit Basteln gesichert, ich hoffe Du hast genügend Urlaubstage...
    Siro
    Osterzgebirge
    Hehe- von diesen "tollen" Getriebemotoren hab ich auch nen halben Sack voll da.
    Mein XPlorer 1 hat die drin (nur zwei)- der XPlorer 2 wird vier davon bekommen (Version1 ist bissel schwach auf der Brust).
    Die Räder halten bei meinen eigentlich gut (die brauch ich zwar nicht, aber die haben die Chinesen halt dazu geworfen), auch die Encoder-Scheiben. Aber ich hab die Scheiben von Adafruit- wahrscheinlich kennen die Chinesen wiedermal ihre eigenen Toleranzen nich.....China wird von Heisskleber zusammengehalten (der das Problem wohl auch lösen würde- Pfusch mit Pfusch bekämpfen).
    Die Kunstoff-Steckachsen sind übrigens zweiteilig: ich glaub, eine Seite kann man einfach abziehen, die zweite nur, wenn man das Getriebe aufschraubt. Innen ist da sogar ein bisschen Metall, hehe (die eigentliche Welle).
    Ach ja: und Vorsicht mit der Spannung der Motoren: 7.4 V vertragen die _nicht_.
    Eigentlich sollte XPlorer2 ein sechsrädriges Fahrzeug werden, aber das bau ich mit _diesem_ Gerümpel nich.
    Meine Kettenfahrwerke sind ausreichend tolerant- da wirds schon funktionieren, hehe.
    Im Ernst: schmeiss dieses Bambus-Sperrholz-Zeug in den Kamin und druck dir nen eigenes Fahrwerk, da hast du ne ganz andere Qualität.
    Falls du die Abmessungen der Getriebe zum zeichnen brauchst: es gibt auf Thingiverse einiges, wo die eingebaut werden können- und manches davon passt dann auch leidlich.
    Mein XPlorer 1 basiert zum Beispiel auf Thing:3112734.
    Grüssle, Sly
    Da waren tatsächlich zwei Stützräder angegeben. Aber kann natürlich sein, dass mit dem Waage halten habe ich auch schon überlegt.
    Aber wie soll dass mit solchen Getriebemotoren funktionieren? Wenn hinten 100g drauf liegen und vorn 20g, wie soll das dann ausbalanciert werden?
    Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte.
    Ich hatte so an 6.5 bis 6.8 gedacht. Geht das noch? Sonst hätte ich noch 6V Spannungsregler (7806).
    PS: wie ist das mit den Gabellichtschranken? Da ist ja nur ein 1mm Schlitz drin links und rechts. Aber in der Gabel ist ja doch recht viel Platz.
    Dort passen theoretisch 2 Encoderscheiben nebeneinander rein. Ist das schlimm oder funktioniert das trotzdem gut?
    Geändert von Moppi (18.12.2019 um 16:52 Uhr)
    nahe Dresden
    Zitat Zitat von Moppi Beitrag anzeigen
    Da waren tatsächlich zwei Stützräder angegeben. Aber kann natürlich sein, dass mit dem Waage halten habe ich auch schon überlegt. Aber wie soll dass mit solchen Getriebemotoren funktionieren? Wenn hinten 100g drauf liegen und vorn 20g, wie soll das dann ausbalanciert werden?Ich kann mir das nicht vorstellen, wie das funktionieren könnte.
    mit einem gyro und zwar recht gut...
    das funktioniert auch gut
    für die TT-motoren habe ich zuletzt diese motortreiber verwendet:
    Geändert von inka (18.12.2019 um 18:22 Uhr)
    gruß inka
Hits:	23
Größe:	32,8 KB
    mittig sitzen.
    Bau doch einfach mal das Stützrad auf die andere Seite, wo die schweren Motoren hängen.
    Hallo hbquax,
    klar, dachte ich auch schon.
    Das Stützrad möchte ich nicht in der Nähe der Motoranschlüsse haben.
    Bis auf das Rad an sich ist das Ding aus Metall.
    Die Motoren kann ich noch mit den Lötanschlüssen
    nach außen montieren. Das Stützrad kann sich, auf der anderen Seite angebracht,
    nicht um seine eigene Achse drehen, weil die Motoren stören.
    Zudem bleibt das Problem, dass das Gefährt nach vorne überkippt, wenn
    man über Schwellen fährt, weil die Achsen mittig sitzen.
    Ich will eigentlich auch keine zwei Stützräder. Mir ist schon lieb, wenn
    die großen Räder mit Gummireifen zuerst über Hindernisse fahren.
    Mit den Antriebsrädern voran ist dann die bevorzugte Richtung.
    Ich glaub das wäre dann gut so.
    nahe Dresden
    ich verstehe die "panik" bei mittig angeordnetten rädern nicht? Das ding soll doch kippen dürfen. Nur in ruhelage ist das stützrad zu gebrauchen, sucht doch mal nach "selfbalancing robot"...
    gruß inka
  1. Laborstecker zusammenbauen
    Von Cysign im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.02.2017, 13:03
  2. [ERLEDIGT] Waschmaschine Bosch WFO 2881/16 --- Motor zusammenbauen
    Von Unregistriert im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.02.2016, 14:30
  3. hilfe beim zusammenbauen was ist was?
    Von bugmenot im Forum Asuro
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.08.2007, 17:37
  4. Asuro zusammenbauen! kleines C1 C8 Problemchen...
    Von Illuminat23 im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 21.09.2006, 21:26
  5. Servo wieder zusammenbauen!
    Von Gast123431 im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 19.11.2004, 07:06
